电子发烧友论坛|
【AT91SAM9261试用体验】硬件分析 拿到开发板后第一件事当然是看看硬件电路,来,先上一张整图:
第一个介绍的当然是开发板的核心和主角AT91SAM9261S了:
AT91SAM9261S 微处理器,工业级芯片,无铅,基于ARM926EJ-S 内核, 217BGA封装。CPU内部包含有时钟 200MHz,16KB 数据缓存,16KB 指令缓存,32KB 片内 ROM,16KB 片内 SRAM,存储器管理单元(MMU),3.3V 接口电压,1.2V 内核电压。ARM Jazelle 技术提供了Java 加速功能, 工作于190 MHz 时性能高达 210 MIPS。
Nand flash内存是flash内存的-种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。Nand flash存储器具有容量较大,改写速度快等优点,适用于大量数据的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用,如嵌入式产品中包括数码相机、MP3随身听记忆卡、体积小巧的U盘等。本开发板中的Nand flash 是采用的三星公司生产的K9F1G08U0C,是128MB Nand(可选 256MB)。
ISSI公司的IC42S16160H-7TL是4M x 16Bitx 4 Banks(256-MBIT) 的SDRAM,本开发板上使用两片IC42S16160H-7TL组成64MBSDRAM(可选 128MB)。
ti公司生产的TSC2046I是ADS7846的下一代四线触摸屏控制器,引脚与ADS7846的引脚完全兼容,可以插入和ADS7846相适应的插座中,因此可以很方便地替换原来使用的ADS7846进行更新升级,是典型的逐次逼近寄存器型A/D变换器。其结构以电容再分布为基础,包含了取样/保持功能,支持低电压(1.5~5.25V)的I/O接口。TSC2046内部有2.5V的参考电压,可用来作为辅助输入、电池电压测量和片内温度测量。当不使用时,参考电压还可以处于省电模式。TSC2046在125KHz吞吐速率和2.7V电压下的功耗仅为750uW。TSC2046以其低功耗和高速率等特性,被广泛应用在小型手持设备上。
ZLG7290CS是广州周立功单片机发展有限公司生产的I2C接口键盘及LED驱动器,其主要特点有I2C串行接口,提供键盘中断信号,方便与处理器接口;可驱动8位共阴数码管或64只独立LED和64个按键;可控扫描位数,可控任一数码管闪烁;提供数据译码和循环,移位,段寻址等控制;8个功能键,可检测任一键的连击次数等等。
这是一款toppoly 公司 3.5 寸 TFT LCD,型号为TD035STEB3,该LCD 显示屏已将触摸屏和LCD 显示屏集合到一块,从而使得屏幕操作更稳定。
串口通信采用的是sipex公司生产的SP3232EE芯片。SP3232E系列是RS232收发器对便携式或手持式应用如笔记本或掌上型电脑的一种解决方案。SP3232E系列有一个高效的电荷泵,工作电压为3.3V时只需0.1µF电容就可进行操作。电荷泵允许SP3232E系列在+3.3V到+5.0V 内的某个电压下发送符合RS-232的信号。SP3232E系列是一个2驱动器/2接收器的器件,适用于便携式或手持式设备(如笔记本或掌上型电脑)。SP3232E器件的ESD保护使得驱动器和接收器的管脚可承受±15kV人体放电模式和IEC1000-4-2 气隙放电模式。本开发板采用三片SP3232EE构成2 个 USART 串口和1 个 UART(DBGU)调试串口。
此外,本开发板还支持Nor Flash(可选 8~64MB,默认不配置),128B单线 EEPROM,8MB DataFlash(默认不配置)。具有丰富的接口和外部信号:2x40 针 1.25mm 贴片接插件(MOLEX SD-54373),10 针 1.25mm 贴片 JTAG 接口(MOLEX 53261),10/100Mbit自适应以太网接口(未配置),单 USB2.0 全速(12Mbit/s)Host 接口,单 USB2.0 全速(12Mbit/s)Device 接口,2 个 USART 串口,1 个 UART(DBGU)调试串口,LCD/Touch接口:最大分辨率 2048*2048,支持真彩、伪彩、黑白屏。单Micro SD 卡座,4*3 键盘,1 个 I/O 口控制的 LED,1 个 I/O 口控制的蜂鸣器等等,功能接口非常丰富,足以满足一般工业控制需求。现将开发板特性总结如下图:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【盈鹏飞RK3399安卓主板 XPC-3399Pro免费试用】+烧写出厂固件
10644 浏览 0 评论
【盈鹏飞EVB-T335开发板试用体验】debian系统烧写
3697 浏览 1 评论
【盈鹏飞I.MX6UL工控开发板试用体验】linux can 测试
3483 浏览 0 评论
620浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:20 , Processed in 0.535936 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4473
