手上现在没有这样现成的案例,而且看你51的代码应该没什么问题啊。 你先不要用手机来控制,找个现成的蓝牙转串口的模块接在电脑上,用蓝牙跟你的51系统连接,上位机用串口助手发送指令试试能不能控制。如果可以那就是你手机端的程序问题。先定位问题点在哪里,然后再看怎么修改。 另外你能不能详细的说说你现在出问题的现象?可以的话配几张图片,方便大家了解情况,要不然只能靠蒙。。。。
最佳答案
分两块内容:
手机端,设备端。二者通过蓝牙模块实现通信(串口透传就可以) 手机端要完成软件的内容: 1、侦听按键,按键操作触发后将发送的数据通过串口发送。 2、蓝牙串口透传。 设备端 的功能 1、蓝牙芯片(协议栈+串口透传)收到数据给到单片机 2、51单片机: |
有点不明白,有没有可以借我参考的 |
看你的蓝牙有没有串口透传功能啊。
那应该没有问题啊
难道是程序出问题了? #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it led0=P1^0; ***it led1=P1^1; ***it led2=P1^2; ***it led3=P1^3; ***it led4=P1^4; ***it led5=P1^5; ***it led6=P1^6; ***it led7=P1^7; void delayms(uint ms) { uchar i; while(ms--) for(i=0;i<120;i++); } //主程序 void main() { SCON=0x50; //串口模式1,允许接收 TMOD=0x20; //T1 工作模式2 PCON=0x00; //波特率不倍增 TH1=0xfe; //波特率9600 TL1=0xfe; RI=0; EA=1; ES=1; TR1=1; P1=0xff; while(1); } void Serial_Int(void) interrupt 4 { uchar a; if(RI) //如收到则LED 闪烁 { RI=0; a=SBUF; a=a&0x0f; switch(a) { case 0x00: if(led0==1) { delayms(10); if(led0==1); led0=0; } else led0=1;break; case 0x01: if(led1==1) { delayms(10); if(led1==1); led1=0; } else led1=1;break; case 0x02: if(led2==1) { delayms(10); if(led2==1); led2=0; } else led2=1;break; case 0x03: if(led3==1) { delayms(10); if(led3==1); led3=0; } else led3=1;break; case 0x04: if(led4==1) { delayms(10); if(led4==1); led4=0; } else led4=1;break; case 0x05: if(led5==1) { delayms(10); if(led5==1); led5=0; } else led5=1;break; case 0x06: if(led6==1) { delayms(10); if(led6==1); led6=0; } else led6=1;break; case 0x07: if(led7==1) { delayms(10); if(led7==1); led7=0; } else led7=1;break; } } } 这是程序 |
楼主是设计了7个灯,对应7个键值,不同键值点亮不同的灯 |
在中断里面延时10ms,还说没问题
天涯何处 发表于 2016-6-23 10:04 已经弄好了,是程序串口那部分的问题。 |
竟然最佳答案不给我
.98494/79418741/41/71*4*41
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:58 , Processed in 0.816191 second(s), Total 69, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2424
