拔掉传感器就没事,接上就响
8个回答
如果硬件没问题,就是你的alarmtemptop右边多了个),你把这个删除试下。
我说的是&&前面的那个),不是最后面的那个。逻辑运算符的优先顺序,你可以试一下。
还有,如果不是软件问题。建议ds18b20的2脚接4.7K上拉。若是硬件问题,估计是P2.3和P2.4短路,ds18b20接入后,P2.4被P2.3拉低,而这有可能是ds18b20坏掉或某个地方短路到地。
是他影响到电路了,这个东西很费电的,望采纳。,积分哟
DS18B20 2号脚 最好接个4.7K 上拉到5V 因为电压如果低于5V 容易造成温度检测出错,还有就是可能是你温度检测的程序出了问题 ,,,DS18B20 刚上电默认情况下是 85℃
环形使者_绝 发表于 2016-6-21 11:19 怎么感觉 BEEP =1 的时候是导通的呢。。你试试改成BEEP=0; |
18B20上電的初始化后的第一次測溫數據不要,這個問題我也沒有解,初始化后延時5秒,讀的數據也是錯的,所以初始化后就讀一下,并丟棄
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
435 浏览 0 评论
464 浏览 0 评论
450 浏览 0 评论
806 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
748 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17018 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 14:15 , Processed in 1.227335 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2013
