光驱日常维护及故障维修
1、光驱的日常维护 1.1 对光盘的选择 在选用光盘时,应尽量挑光盘面光洁度好、无划痕的盘,并且对盘的厚度也须加注意。质量好的盘通常会稍厚一些;而质量差的盘比较薄,使光驱加紧机构运转很吃力。质量不好的光盘,如盘片变形、表面严重划伤、污染以及盗版光盘等,在光驱内进行读取时,光学拾取头的物镜将不断地上下跳动和左右摆动,以保证激光束在高低不平和左右偏摆的信息轨迹上实现正确聚集和寻道,加重了系统的负担,加快了机械磨损。同时,为了减少光驱的磨损,延长光驱的使用寿命,不要经常用光驱来长时间播放VCD影碟,因为这样, 电机与激光头就增加了工作时间,从而缩短了光驱的使用寿命。另外在关机时,如果劣质光盘留在离激光头很近的地方,那当电机转起来后很容易划伤光头。 1.2 光驱的入盒和出盒 1.3 保证光驱的通风良好 众所周知,现在高倍速光驱的转速极快,几乎赶超了硬盘,所带来的最大弊端就是发热量极大。对于现在市场上大部分以塑料为机芯的CDROM来说,高热量是降低其寿命的重要因素,因为塑料的耐热能力较差,长期使用自然会出现问题造成读盘不顺利。但光驱的机芯又很难像显卡或CPU那样依靠散热片和风扇来散热,因此高发热问题必须引起人们的重视。因此我们要把光驱放在一个通风良好的地方,来保持它具有良好的散热性,以便保证光驱能够稳定运行。 2、光驱的常见故障 光驱的平均无故障时间为2500小时左右,正常使用寿命一般为二年左右,当然这要看光驱的实际使用时间。时间久了,光驱常会出现不读盘的故障,一般均显示为:“驱动器X没有光盘,插入光盘再试”或“CDR101:NOT READY READING DRIVE X ABORT,RETRY,FAIL?”。光驱由机械部件、电子部件和光学部件三类部件组成,在使用、维护时较普通软盘驱动器、硬盘复杂,且故障率较高,故障的分析、定位也较复杂。对光驱进行排查故障的一般过程是先检查和排除与光驱相连的各信号线、电源线等;其次排除上述“其它故障”中的各个方面;然后检查系统配置及参数设置情况;再考查光学部件、机械部件因素,最后考查电子部件故障。 2.1 接口故障 此类故障主要原因有:光驱的接口与主板接口不匹配(出现CDR-103错误提示),在增加或减少新硬件时,造成光驱的信号线(包括与其它多媒体部件的连接线)、电源线、跳线等之间的松动、错误连接或断线等等。这类故障的具体现象有“不认”光驱、“读写”错误、主机死机等等。 2.2 系统配置故障 此类故障的主要原因有:系统增加了新硬件后I/O、DMA和IRQ有冲突;CMOS中有关CDROM的设置不当;与硬盘的主从关系设置有误等。具体现象有光驱不工作、光驱灯亮一段时间后死机、“读写”错误、不出现盘符或误报多个盘符等。 2.3 光学部件故障 此类故障的主要原因有激光二极管和光电接收二极管老化、失效;光头聚焦性能变差,激光不能正常聚焦到光盘上;信号接收单元不能正常接收信号;激光头表面和聚焦镜表面积尘太多,激光强度减弱等。具体现象是放入光盘后无反映、读取光盘上数据困难、读取时间变长、“读写”错误、“不认”光盘、“挑盘”、“死机”、提示“CDR-101”或“CDR-103”错误信息等。 2.4 机械部件故障的分析与定位 此类故障的主要原因有机械部件磨损、损坏产生位移等现象导致激光头定位不准;压盘机械部分有纰漏,不能加紧光盘,导致盘片转动失常。具体现象有托盘不能弹出、“挑盘”、“不认盘”、“读写”错误等,多出现在经常非法、强制操作,或环境较恶劣的情况下。对于这类故障,可将CDROM机械部分重新进行装配,适当补偿部件磨损,调整机构运动精度,在压盘轴孔处加装垫片等维修方法。 2.5 电子部件故障 此类故障较为少见,其主要原因有光驱电子线路板损坏、电子元件老化、损坏等。具体现象有光驱不工作、不能出现盘符、“读写”错误等等。 2.6 其它故障 此类故障的主要原因有环境因素、设备驱动程序问题(出现CDR-101:Bead Fail提示信息)、CDROM盘有灰尘、划痕、不正确的操作、固定螺丝太长、维修不当的残余物或上述诸故障的综合等等。 3、光驱的维修基本操作方法 光驱读盘不出的硬件故障主要集中在激光头组件上,且可分为二种情况:一种是使用太久造成激光管老化;另一种是光电管表面太脏或激光管透镜太脏及位移变形。所以在对激光管功率进行调整时,还需对光电管和激光管透镜进行清洗。 3.1 光电管及聚焦透镜的清洗。 拔掉连接激光头组件的一组扁平电缆,记住方向,拆开激光头组件。这时能看到护套罩着激光头聚焦透镜,去掉护套后会发现聚焦透镜由四根细铜丝连接到聚焦、寻迹线圈上,光电管组件安装在透镜正下方的小孔中。用细铁丝包上棉花沾少量蒸馏水擦拭(不可用酒精擦拭光电管和聚焦透镜表面),并看看透镜是否水平悬空正对激光管,否则须适当调整。至此,清洗工作完毕。 3.2 调整激光头功率。 在激光头组件的侧面有1个像十字螺钉的小电位器。用色笔记下其初始位置,一般先顺时针旋转5°~10°,装机试机不行再逆时针旋转5°~10°,直到能顺利读盘。注意切不可旋转太多,以免功率太大而烧毁光电管。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-11 11:24 , Processed in 0.735021 second(s), Total 60, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2571
