电子发烧友论坛|
ESMARC 928x系列工控主板,采用ARM926ES-J处理器。预装微软正版WinCE 6.0或Linux-4.1.14 + Qt操作系统。支持多种标准接口。彩色LCD+触摸屏接口,主要面向在工业智能设备中的应用,包括智能仪器仪表、通讯管理、数据采集与控制、专用POS机等等,极适合低成本工控应用。
● 正面视图:
● 可预装操作系统:
WinCE 6.0
Linux-4.1.14
● 技术指标:
核心单元 ● ARM926ES-J处理器,主频454Mhz ● 128MB DDR2系统内存,用户可用空间大于110MB ● 256MB FLASH存储器,用户文件空间大于128MB ● USB接口支持U盘即插即用 ● 独立实时时钟RTC,具有掉电保护功能 ● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ● 专用调试串口(115200,8-N-1)
通讯接口配置 ● 2路以太网接口,10M/100M自适应 ● 1路WiFi接口,支持IEEE 802.11 b/g/n ● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚 ● 5路标准UART串口,波特率可达3Mbps ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO复用管脚 ● 1路4线SPI接口,主控全双工模式,最高波特率12Mbps,与GPIO复用管脚 ● 3路USB 高速主控接口(HOST),1路USB OTG接口
显示单元 ● TFT彩色LCD接口,18-bit并行RGB格式 ● 分辨率从320×240至1024×768均可支持 ● 支持4线制电阻触摸屏
通用数字IO ● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控 ● 部分GPIO与系统的其他功能复用管脚 ● GPIO24、GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效 ● 3.3V LVCMOS电平 ● 上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入
其他功能接口 ● 主板电源电压及主板温度测量 ● 支持SD卡,最大32G大容量数据存储
电源及模块机械参数 ● 供电电压:+5V±10%,典型工作电流:200mA ● RTC后备电池电压:3.0V ● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选 ● ESMARC架构,主板外形尺寸:74mm×54mm ● 2个66芯坚固IDC三排排母(2mm间距)对称分布于模块的两侧
WinCE平台软件环境 ● 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API ● 支持Visual Studio 2005或Visual Studio 2008应用程序集成开发环境 ● 采用BinFS文件系统,启动时间缩短至10秒水平 ● 支持以太网口(TCP/IP)、USB口(ActiveSync)应用程序源码调试 ● 支持telnet、FTP、Web等常规网络应用 ● 支持ActiveSync方式的文件管理及微软的远程调试工具集 ● 支持用户自行修改开机启动画面 ● 提供典型应用参考程序源码
Linux平台软件环境 ● UBIFS根文件系统,启动时间大约8秒 ● 基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用程序 ● 基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便 ● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段 ● 支持用户自行修改开机启动画面 ● 精心安排的应用开发入门演示程序源码 ● 多种面向应用的典型应用框架程序源码
● 主板原理框图:
● 安装示意图:
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:23 , Processed in 0.646066 second(s), Total 57, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1997
