ESM335x系列工控主板是面向工业领域的高性价比嵌入式主板,目前包括两个型号:ESM3352和ESM3354。ESM335x以ti的AM335x系列SoC为其硬件核心,目前可选择预装Linux-4.1.6或WEC7两种系统平台。ESM335x通过预装完整的操作系统及接口驱动,为用户构造了可直接使用的通用嵌入式核心平台。ESM335x嵌入式工控主板主要面向在工业智能设备中的应用,包括智能仪器仪表、通讯管理、数据采集与控制、专用POS机等等。 ● 正面视图:
● 可预装操作系统:
WEC7 微软正版授权
Linux-4.1.6
● 技术指标:
核心单元 ● Cortex-A8处理器 ● CPU主频:1GHz(ESM3354)/ 800MHz(ESM3356)/ 600MHz(ESM3352) ● 256MB DDR3系统内存,用户可用空间大于180MB ● 256MB FLASH存储器,其中用户文件空间180MB ● 硬件浮点协处理器,硬件2D/3D加速器 ● USB接口支持U盘即插即用 ● Micro SD卡座,支持大容量数据存储 ● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能 ● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ● 专用调试串口(115200,8-N-1) 显示单元 ● TFT彩色LCD接口,18-bit 平行RGB或LVDS接口可选 ● 分辨率从320×240至1024×768均可支持 ● 硬件2D/3D图形加速(仅ESM3354) ● 支持4线制电阻触摸屏 ● 支持电容触摸屏多点触摸 通讯接口配置 ● 2路以太网接口,10M/100M自适应 ● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚 ● 5路标准UART串口,波特率可达3Mbps ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO复用管脚 ● 1路SPI接口,主控全双工模式,最高波特率12Mbps,与GPIO复用管脚 ● 4路USB 高速主控接口(HOST) ● 1路USB OTG接口,支持微软的ActiveSync通讯协议(仅限WEC7) 通用数字IO ● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控 ● 部分GPIO与系统的其他功能复用管脚 ● GPIO24、GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效 ● 3.3V LVCMOS电平 ● 上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入 其他功能接口 ● 精简ISA扩展总线,8位地址数据总线(时分复用),最高数据传输率5MB/s ● 主板电源电压及主板温度测量 电源及模块机械参数 ● 供电电压:+5V±10% ● 工作电流:350mA(ESM3354),300mA(ESM3352) ● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选 ● ESMARC 架构,主板外形尺寸:74mm×54mm ● 2个66芯坚固IDC三排排母(2mm间距)对称分布于模块的两侧 Linux-4.1.6平台基本软件环境 ● UBIFS根文件系统,启动时间大约8秒 ● 基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用程序 ● 基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便 ● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段 ● 支持用户自行修改开机启动画面 ● 精心安排的应用开发入门演示程序源码 ● 多种面向应用的典型应用框架程序源码 WEC7平台基本软件环境 ● 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API ● 支持VS2008应用程序集成开发环境 ● 采用BinFS文件系统,启动时间缩短至16秒水平 ● 支持以太网口(TCP/IP)、USB口(ActiveSync)应用程序源码调试 ● 支持telnet、FTP、Web等常规网络应用 ● 支持ActiveSync方式的文件管理及微软的远程调试工具集 ● 支持用户自行修改开机启动画面 ● 提供典型应用参考程序源码
● 主板原理框图:
● 安装示意图:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-11-22 20:24 , Processed in 0.381773 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
