刻录机常见故障维修
1、刻录机最常见的故障就是读盘困难 之所以说是读盘困难就是能够读盘,但存在挑盘现象。通常是读到某处就出现蓝屏错误或某些只有轻微擦花的盘根本就读不出来,对于这样的故障通常只要用干脱脂棉棒(1元钱一袋)轻轻将激光头的物镜擦拭干净也就能将故障排除了,有些污染严重的激光头您可用嘴哈几下气将物镜弄潮后再擦(注:是潮而不是湿!)——注意擦的方向为中心向外半径方向轻轻擦拭! 2、激光头组件的排线是个易损件 3、聚焦、循迹线圈故障 由此造成的故障现象通常是有激光射出但就是读不出盘,该故障点通常有三种:① 线圈变形;② 引线折断;③ 线圈烧坏。这三种故障只有前两种有办法在业余条件下进行维修,而且前一种要求动手能力非常强且不同型号的维修方法也各有不同,所以在此笔者不再多说了,对于第二种故障只要把折断的线焊上就行了,当然,有很多是无法修复的,第三种您只能更换光头了。另外,有时驱动电路损坏也会造成聚焦、循迹线圈故障,只是极为少见罢了。注:如果您能买到同型号的光头的话,笔者强烈建议您在遇到此类故障时更换光头。 4.刻录机进/出仓异常 有时光盘托盘入仓后自动弹出或没有反应且无法再出仓或出仓后马上又缩回,这些现象都属于异常现象,通常情况下是托盘的进/出仓限位开关氧化损坏所致,您可做相应的换新处理,当然,有的是可以拆开进行修复的,但有很多却只能换新。有时皮带老化也会造成该类故障。另外,有时托盘传动机构出现阻塞故障也会造成这些故障现象,通常由此原因造成的故障业余人士已经无法进行修复了,需送专业部门维修,当然,有时加一些润滑油就能将其摆平。 5、接插件接触不良造成的故障 这个故障不是在什么环境下都会发生的,通常都是在比较潮湿的地区或季节中才会发生,如果当地的环境污染又比较严重的话,那发生此类故障的几率就更大了。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 09:49 , Processed in 0.923684 second(s), Total 55, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4787
