大容量硬盘介质损坏的维修
下面,就让我们来看看坏块是怎样产生的。 (1)硬盘在运输、安装、拆卸过程中受到碰撞,有可能导致内部读写装置受损,当加电时,磁头就很可能会划伤介质,产生坏块。 (2)硬盘在读写过程中,遇到较强烈震动、突然掉电等突发事件时,磁头也很容易划伤介质,产生坏块。 上述两种情况造成的坏块都属于物理损伤,我们不妨称之为"硬"坏块。如果硬盘上的"硬"坏块太多:劝大家还是放弃修理,因为虽然当时做了处理,但使用不长时间又会出现更多的"硬"坏块。 (3)硬盘在使用过程中,某些出现故障的软件或计算机病毒会将某些簇标记为"坏",这样产生的坏块可称之为"软"坏块。 在实践中发现,Scandisk标出的坏块中有许多就属于"软"坏块,对于这种坏块,只要设法将坏块标记删除干净就可以修复。 那么用什么手段可以做到彻底清除"软"坏块呢?用Format程序只会越搞越糟,这里向大家推荐Norton中的一个小程序Wipeinfo(中文版8.0,包括两个文件Wipeinfo.exe和China16.fnt,总共405kB),该程序可以将整个硬盘上的所有数据一个宇节一个字节地擦除干净。 使用该程序前,需做些准备工作: 一般情况下,选择"决速擦除"就可以。保存配置后,选择"驱动器"选项。在"驱动器"对话框里,用户可以选择待擦除的分区以及擦除方法,然后按下"确定"按钮,在随后弹出的"警告"窗口中,按下"擦除"按钮开始擦除,用户会在屏幕上看到一个擦除进度指示条。 擦除过程比较缓慢,用户需要耐心等待。在擦除过程中,可能偶尔会听到硬盘发出"咯楞咯楞"的噪音,这可能是遇上了"硬"坏块,不要紧,让擦除继续进行,说不定会有神奇的效果出现。 擦除完后,用Format命令对整个驱动器做格式化,你会发现那些擦除前不能顺利格式化的地方如今顺畅地过去了,而且几乎听不到那令人心惊肉跳?quot;咯楞咯楞"的噪音。 格式化完成后,用Scandisk进行多次扫描,你会惊喜地看到硬盘上再也找不出一个坏块。 |
5 个讨论
用不了几天又坏了,还是以资料为重别修了。
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:28 , Processed in 0.703207 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3805
