内存条维修DIY
上个月,在玩Photoshop时,电脑突然没有反应,画面静止不动,机器无法重新启动,我打开机箱,拔出内存条一看,一个小元件的焊点已熔化,不禁想起前段时间机器有数次启动自检显示乱码死机,重启动又正常的情况,再把内存条拿到朋友的机子上试也点不亮,用电烙铁重焊那个小元件,也不起作用。毫无疑问,我的内存条“罢工”了。 内存条小小一块,价格却不低,能否省几两银子呢?我这个“江湖郎中”倒要试试运气! “兵马未动,粮草先行”,我费尽心机找寻有关资料。市面上芯片级的硬件书几乎没有,咱只好“杀牛偏用宰鸡刀”——用放大镜观察,用万用表测量通断。这是一根2MB×16片的杂牌168线SDRAM,据我的经验,集成块的电源引脚通常在最角上,经过反复观察和通断测量,确定引脚1(正面)和引脚85(反面)为电源引入脚,我焊掉了焊点熔化的小元件(位于85脚上方),并用刀片划断85脚的铜箔线,抱着试试看的想法,心想剩余的16M内存应该正常了吧!重新插入内存,检查一遍连线,开机,我不禁揉揉眼睛,自检32M通过,同时运行大型程序Photoshop和3DMAX没有出现错误,至此故障完全排除。 总结一下,内存条两面为对称设计,由电源电路、译码电路和芯片组成。电源由金手指引入,经过小电阻电容后接到芯片的电源脚,地址线经过译码电路译码后连接到芯片的片选引脚。据此,内存条的损坏可分为两类:内存芯片的损坏和外围电路的损坏。值得一提的是,损坏的内存条往往会有焊点发亮,这是过流造成的,根据发亮焊点的位置就可以大概知道是哪部分出了故障。 对于前者,表现为开机自检时内存测试不能通过,或者可以开机,但运行程序时频繁死机。它的修理办法是: 后者多为电源电路故障,因为电源电路工作在相对大电流状态。故障表现为开机点不亮,系统不自检,高级的主板还会发出连续的嘀嘀报警声。损坏的小元件会导致电源电路的失常,由我的例子可见,内存两面的电源是通过内存条中许许多多的通孔连接在一起的,只要将损坏的小元件去掉,损坏面的电源脚割断,就OK了。 以上为个人意见,仅供参考!维修有风险,动手须谨慎!!
用得好好的内存怎么会突然坏了呢?朋友回答说他只是给电脑做了一次清洁卫生,为了方便打扫就拔下了内存条和所有的板卡,等到再插回去时电脑就点不亮了。我一时间也搞不太明白,只好带着那条坏内存回家了。 回家后,我仔细观察了这条内存条,这是一条很普通的使用LGS芯片的 PC100内存条,在此之前一直使用正常,基本可以排除是主板兼容性的问题。我检查了内存条上的各个芯片,也没有发现任何灼烧和变形的痕迹,我也曾详细询问过好友清洁电脑的过程,绝对没有热插拔之类的错误操作。既然找不到原因,看来这条内存只能算是属于“自然死亡”了,算了吧,反正现在内存也很便宜。我正打算把它扔到一边,猛然发现这条内存上的金手指好像缺了一条,我又仔细看了看,的确是在内存的第二个缺口后面少了一枚金手指(如图1),上面与金手指相连的引脚也只剩下了不到1 毫米。原来这条内存条在经过多次插拔之后,上面有一枚金手指从内存条剥离脱落,这样就造成了内存无法与内存槽正常接触,自然要罢工了,如果我能为内存接上这枚金手指,那它就可以正常工作了。 想修复很不容易,这样薄如蝉翼的金手指,以前都是通过印刷电路事先就做好了的,用我们常用的电烙铁之类的工具,是根本不可能修复的。以前不是有人通过用铅笔破解毒龙CPU的锁频吗?看来铅笔的导电性也是很好的,我可不可以用铅笔来“画”出一个金手指呢?也许可以成功。于是我找来了一枝2B的铅笔,把笔头削尖,然后在缺少金手指的那个地方涂抹,并与剩余的引脚相连。为了使铅笔不涂到相邻的金手指上,我在两边都用纸盖住,用铅笔涂了大约有两分钟后,此时铅笔的痕迹看起来已经很深了,如图2,用毛刷轻轻地扫去内存条上多余的铅笔粉末,我又用万用表在这条修复后的金手指与相邻的金手指之间测了一下,它们之间都没有短接,否则就要用橡皮擦去后重新再画。 经过这样的修复后,为了安全起见,我先找了一块升级后留下来的586主板,插上去试了一下,开机后很正常,用 了近一天的时间也没有发现任何不对的地方,于是我才把这条内存插到我平时用的那台电脑上,至今为此已经使用了1 个多月了,看来这条内存又可以发挥余热了。 特别提示:2B铅笔是很软的,不要让铅笔的粉末落到内存芯片的引脚上,以免造成短路。在画引脚时也不要画太多,以避免和其他的金手指短接。画完以后,一定要用刷子将内存上的铅笔粉末清理干净。另外不要让铅笔粉末掉到主板的其他地方,切记! |
24 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:33 , Processed in 0.787061 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9383
