电子发烧友论坛|
1个回答
随着科技的日新月异,电脑的文件存储方法也发生了翻天覆地的变化,而这其中,内存的容量也是变化巨大,从20世纪40年代第一台电脑诞生使用的水银延迟线内存开始,直到个人电脑诞生之初,那时候电脑还没有真正意义上的“内存条”这一独立部件。
了解到,INTEL 1982年推出80286芯片,独立的内存条就诞生了,俗称SIPP内存。在80286主板刚推出的时候,内存条采用了SIMM(Single In-line Memory Modules,单边接触内存模组)接口,容量为30pin、256kb,必须是由8 片数据位和1 片校验位组成1 个bank。自1982年PC进入民用市场一直到现在,搭配80286处理器的30pin SIMM 内存是内存领域的开山鼻祖。 DDR时代:MB跃升GB DDR内存正式名称是DDR SDRAM(Dual Date Rate SDRAM),顾名思义就是双倍速率SDRAM,从名字上就知道它是SDR SDRAM的升级版。DDR SDRAM在时钟周期的上升沿与下降沿各传输一次信号,使得它的数据传输速度是SDR SDRAM的两倍,而且这样做还不会增加功耗,这是对当时内存控制器的兼容性与性能的折中方案。 DDR初代的频率只有200MHz,后来慢慢诞生DDR-266、DDR-333、DDR-400。容量上提供128MB到1GB可选。DDR时代到来,也相当于开启内存容量的GB时代,不完全统计,这一过程花了近三十年的时间。 DDR2时代:2GB单条盛行 基于此,DDR内存开启DDR王朝,正如大家所知道的,后续的都是DDR的衍生产品。随着cpu 性能不断提高,我们对内存性能的要求也逐步升级。不可否认,紧紧依高频率提升带宽的DDR迟早会力不从心,因此JEDEC 组织很早就开始酝酿DDR2 标准,加上LGA775接口的915/925以及最新的945等新平台开始对DDR2内存的支持。各种新的技术使DDRII比DDRI更稳定,性能更好,功耗更低(工作电压为1.8V),容量更大,速度更快。 在DDR2时代的末期大多都是单条2GB容量,像笔者家里几台2008年入手老古董笔记本,全部都是DDR2-800 2GB内存。 DDR3、DDR4时代 :8GB占据主流 随着Vista系统和64bit的CPU的产生,DDRII的数据传输逐渐无法满足大量数据传输的需求。环保理念及芯片工艺的突飞猛进,使新一代的内存也在这个时代产生,也将是未来PC的主流内存。 DDR3主要有2GB、4GB及8GB单条三种,往往都是以4GB为主。很多人的老电脑,到现在要升级,内存都是主要升级项,因为4GB内存真不够用,除去系统占用、日常软件占用,所剩无几,更别说游戏了。 在如今的DDR4时代,频率直接就从2133MHz起,高频可达4200MHz、4600MHz。容量上就有8GB、16GB单条,4G单条都比较少啦。 推出的8GB DDR4 SODIMM商用系列为例,由专业研发团队自主开发设计,是一款高性能、高质量的产品,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,2666 Mbps速率,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,满足了当前PC、电脑、电视等主流市场的需求。随着技术的发展,DDR5内存日后也将在不久的将来大范围普及,在此之前,DDR3、DDR4依然占据着市场的主流,再者,更便宜的DDR4它不香吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:00 , Processed in 0.562984 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1876
