如何清除主板BIOS的口令?
为了保护计算机的资源和安全,可以为其加上开机密码。但是一旦不小心将密码忘记,就会致使计算机不能进入BIOS设置,或者不能启动计算机。 1.可先试一下通用口令,如AMI BIOS的通用口令是“AMI”,AWORD BIOS的通用口令比较多,可能有“AWORD”,“H996”,“Syzx”,“WANTGIRL”,“AwordSW”等等,输入时请注意大小写,不过很多新的主板都不支持通用口令,或者是有通用口令但大家还没有发现,所以通用口令不是万能的。 2.如果你的计算机能启动,但不能进入BIOS设置,可以用以下方法,但要注意,如果你看不懂下面的操作,就不要尝试。电脑的BIOS设置可以通过70H和71H两个端口进行访问和更改,最简单的方法就是将其全部清除,即变成缺省设置。但是有个条件就是计算机在己经启动的前提下,才能进行以下的操作。 如下程序段可以完成对所有电脑CMOS的清除工作: 3.这种方法是一定成功的,缺点就是必须打开机箱。打开机箱后,在主板上找到清除CMOS内容的跳线(参考主板的说明书),将其短接三五秒后再开机,CMOS内容会清除为出厂时的设置,注意不要将短路用的跳线一直插在上面,这样你会无法设置BIOS的。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-9-29 07:07 , Processed in 0.521257 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
