1.系统概述
现代化的住宅建筑对于配套设施的需求越来越复杂,既要满足多功能的要求,又要易于操作,具有高度经济性、灵活性及安全性。不仅需要对照明、窗帘、空调等各种电气设备的控制实现自动化、零故障,而且更要求使监测器、遥控信号、状态显示等联系起来,从而构建起现代住宅建筑的智能化体系。
本系统可轻而易举地达到您的要求。该系统采用单一的双芯控制总线,取代传统的大量线缆,并确保各类控制设备互传控制指令,这些指令都是可以任意编程的,因此可以灵活地使用。控制信号可做有线传输也可无线传输,在房间中可以事先铺设,方便扩容或改装,充分展现您的个性。
本智能家居是在精确定位的基础上提供的一些更贴合实际生活的服务,摆脱了遥控器式或按键式的操作,系统可以根据室内人数的多少、人所处的具体位置、人的移动轨迹自动的开启相应区域内灯的数量,对室内恒温恒湿的控制、对空气中的成分进行检测以及门窗窗帘的自动控制,背景音乐的播放和居家电器设备的自动控制等等,如同英国管家一样时时刻刻为您的生活提供服务,对于家居的具体的控制和一些其他的要求,我们是根据用户的要求来做进一步的设计,保证系统的优越性和唯一性!
高档次的住宅小区为业主提供高品位、高度智能化的居所,系统可为此提供全面完整的智能住宅解决方案。
1.1 灯光场景控制
在房屋各个功能区采取出入口控制以及区域定位技术,将采集数据反馈到处理单元,对数据统一分析处理并发送至控制单元,通过控制输出对各个功能区灯光进行调节控制,模式改变等。同时设置本地控制开关与系统并联使用,通过简单的操作可以进行灯光场景的设置,方便用户根据不同的使用要求进行不同的选择。
在客厅部分,系统通过出入口计数来判断区域人员数量,同时结合室内光线强度自动开启灯具,并调节光亮度以达到舒适的光线,系统根据门禁系统反馈信号,调用访客数据对客厅区域灯光模式进行选择,可由用户自行定制不同的会客以及休息等模式下,灯光开启方式数量强弱等。
在餐厅区域,系统根据处理单元自带系统时钟,以及光线条件以及人员移动,来自动调节控制灯光模式数量等,同样用户可根据个人喜好轻松DIY各种控制模式,彰显个人品味。
在主卧室设置光线感应器,可根据室内的光线来调节照明灯的亮度,以寻求最舒适的感受,同时结合人员定位当无人时自动延时关闭灯光,当用户起夜时系统将自动为其开启床头灯,同时根据其移动轨迹开启相应区域灯,避免影响他人休息。
同时灯光系统可与安防系统联动,当家中无人时如有不法分子妄想偷窃财务,系统将自动开启个别区域的灯光吓止其企图。
对于室外、装饰、泛光等照明方式的控制,将根据用户需求进行设计同时预留多种方案供用户自行切换。本系统还可以提供其它各种智能控制功能,尤其是该系统灵活方便,可根据用户的不同要求随时方便的更改,而不必对现场线路进行任何改动
1.2 温度湿度控制
本系统设有独特的温度湿度调节功能,系统会自动根据室内温度及湿度传感器信号,自动调节室内人员活动区域温度及湿度,同时可根据室内外空气成分自动开启窗以及通风设备,对室内进行换气。当家中无人时系统将自动检测并关闭空调以及通风系统。使用户无需任何操作的销售系统带来的舒适环境。
1.3 背景音乐系统
系统自带背景音乐功能,无需独立设置额外的音乐系统,通过设置在不同功能区的隐藏音响,系统可根据不同区域选择不同音乐进行播放,只需用户进行一次设置即可。例如客厅区域,用户只需选择好所需音乐,当有客人上门时,系统根据门禁反馈信号会在第一时间切换至所选音乐。在例如用户独自需要休息时,系统也会根据其所处区域自动播放用户选定的音乐,只限于用户所处区域避免打扰他人。
1.4 门窗自动控制
系统具有完善的门窗及窗帘控制功能,对于门的控制系统根据门禁系统反馈信号,通过控制输出单元直接控制电控锁的开关。窗及窗帘的控制系统采取多种控制方式,例如卧室窗的控制,系统可根据室内空气成分以及外部天气自动开窗通风,也可根据人员位置开关,还可以根据传感信号用户自选开关。卧室窗帘控制我们采取人性化控制,系统检测用户是否起床,外部光线条件,以及卧室区域是否有人等进行分析判断决定其开启或关闭,同时保留手动开关定时开关等功能供用户自由搭配选择使用。
1.5 居家电器控制
居家电器控制部分,系统实现了无操作自动服务,即所有电器设备只要与系统相连即可根据用户预先设定的工作模式,系统根据人员移动自动开启,以热水器为例,当用户设定好其工作模式后(水温,水量等),当用户回家或到预定时间后将自动运行至所需条件,同时也可远程设定各种参数,当用户使用时一切都已准备就绪,所有电器设备的控制我们根据用户喜好进行设计,同时预留多种模式搭配供用户自行切换使用。
宗上所述本智能家居系统,摆脱了常规的面板式操作模式,将常规家居的独立分支系统进行整合,由处理及控制单元实现统一控制管理,大大提高了家居的智能化,提高了系统的稳定性。多模式自由搭配选择,再也不需要为了忘记关闭某一设备而忐忑不安,系统根据出入口判断家庭是否有人自动为您关闭,长时间无人在家时还可为您关闭某些设备的总电源,避免不必要的麻烦的出现,轻松的实现了个性化的家居生活享受。
www.tongyuelectric.com
