TFT彩屏是大家经常用到的一个显示模块,用来显示字符图片等一些信息,作为产品的一个重要部分,实现人机交互。其中汉字显示是非常必要的,显示字符只需要采用对应的取模软件,把字符的点阵数据放在程序中即可。当我们要显示少量且固定的汉字时也可以采用这种方法,但是,需要大量且随机的汉字时,靠取模就不能完成了,需要汉字字库来实现。
这个实验使用的汉字大小是16*16,字库是放在SD卡根目录下sys文件夹中的。下面简单的解释一下实现过程。 先来一张图片看看实验效果。 本实验中,涉及到SD卡的使用,文件系统的移植,LCD屏的使用等。这里主要说明的是LCD的汉字显示 首先是对SD卡的初始化,以及LCD的初始化。 然后下面开始汉字以及一些字符的显示,字符的显示还是采用的字符点阵的方式。 首先是判断的显示位置,是否超过屏的显示范围,如果超过则是实现换行功能。然后下面是判断显示内容的ASCII知道下一个要显示的是字符还是汉字,如果ASCII大于0x80,则是汉字,小于0x80则是字符。因为字符是16*8,所以每显示一个字符横坐标+8,如果是汉字(16*16),横坐标是+16。如果你要使用其它大小的字体显示,请修改相应的数据。 在主要讲解汉字显示,字符显示和汉字一样的道理。显示汉字里面,首先开辟一个缓冲区,用来存储点阵数据,然后获取点阵数据,下面是通过获取的点阵数据来进行打点显示。注意我们是16*16的字体,所以每行16个点,一共16行。这里简单说一下打点,主要是采用设置一块16*16显示区域,然后逐一把每个点的数据送给LCD即可,注意要设置号彩屏内部的地址自增方向。否则容易出现错位等现象。注意最后要把显示区域设置成全屏显示。 怎么在字库中找到对应的汉字点阵信息,这里的文件系统已经移植好了,打开字库文件。注意的是,每个汉字都有一个内码,占两个字节,通过汉字内码的高低字节,通过公式32*((High8bit-0xa0-1)*94+(Low8bit-0xa0-1))来找到该汉字在字库中的偏移位置,然后读取32个字节,也就是该汉字的点阵数据。字体是16*16=256。256/8=32字节。最后关闭文件就可以了。 [size=0.83em]QQ截图20140624180840.png (16.42 KB, 下载次数: 2) 下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]2014-6-25 10:39 上传 在整个实验中,要注意字体大小的设置,以及LCD设置的地址自增方向,否则容易出现错位现象。
卤煮大好人,
1477 浏览 1 评论
1137 浏览 0 评论
1001 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5380 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
4168 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 10:48 , Processed in 3.224414 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
