扫一扫,分享给好友
如附件所示,整个电路的供电电压为24VDC,K1原来是18VDC的继电器,但由于货期问题,我现在选择了24VDC的继电器,但是整个电路的供电电压若降到23VDC时,继电器不工作,由于整个电路的供电电压误差为+/-20%,所以请问各位大神我这个电压需要调整那个元器件的参数以便适应宽电压可以驱动24VDC的继电器,
此24VDC的继电器正常工作时,量其稳定工作电压为18VDC,也就是若供电电压出现24VDC-4.8VDC时要求仍然可以工作,也就是供电电压大概在19.2VDC左右,此时继电器线圈要求有17-18VDC左右可以工作。 恳请各位大神的帮助!感激不尽!!
11个回答
D3,D4,R1拿掉呗,不拿,基本上很难。不过我对你这个电路要实现什么功能还真不是太清楚,学识浅薄。
D3/D4/R1应该不能拿掉,我的电路应该是R6那里供电,通过D1触发T2来工作,我想再问一下能否将R7的阻值调小来达到增加继电器K1线圈的电流而达到我想要的效果?我现在估计是K1线圈电流不够所以继电器工作不了。非常感谢佻的回答!能否再帮忙分析一下?谢谢! |
huangfeiflyren 发表于 2016-6-7 10:34 可以,输入、输出的电压和电流都要看,你可以试一下。 |
上面的二位说得不错呀,24V的小继电器吸合电压20V以上就能吸合,13以下才能断开哟,你只要直接换上24V继电器,但D4需短路,不是拿掉落,断开D3,应该能正常工作的
另外你的电路画得少了点或画错了,T1这样是不工作的呀,E极应接24V吧,B极接控制电路
金童9999 发表于 2016-6-7 10:48 您好,请问为什么需要将D4短路,以及D3需要断开?感谢! |
金童9999 发表于 2016-6-7 10:48 行业里说的拿掉可以是真的拿掉或拿掉并直接接过去的意思,明白的人会看懂的。我看这个电路也很奇怪,感觉电路有问题,所以表示看不懂。。。 |
短路D4,让三极管的C极与继电器直通,提高继电器的供电电压,断开D3也是让继电器的电压高一点,D3和R1是继电器的分压,会拉低继电器的电压。 |
T1接法是不是有误,按照这样接是导通不了的,怎么去驱动继电器
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:26 , Processed in 0.862226 second(s), Total 66, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11101
