扫一扫,分享给好友
如图上显示,我要实现的目的是,用黄线来捕捉白色曲线的数据,然后在我们的视觉上,比如如图黄线套在白色曲线上,我能根据白色曲线这段的X坐标范围来去取白色曲线的数据,来进行处理和测量。
我的思路是在波形图里采用多曲线显示,然后白线采用生成波形来做,将2条曲线显示在同一个波形图上。但是目前遇到的问题是,如果波形图上设置成忽略时间标识,那么白线在X方向就无法调节,如果设置成不忽略,因为我的白色曲线的数据是通过采集卡采集的,那么白色曲线会随着时间的移动来发生偏移。 所以请教一下各位,这个如何来解决呢。 PS:还有一个问题,如果要使黄色曲线的长度,位置发生改变时,即马上刷新黄色曲线在波形图中的位置,实现更新,我应该怎么做呢?
3个回答
大家有什么好方法吗,在波形图中显示一条直线,对数据进行捕捉,其实我的目的就是,在波形图中显示一条直线,这条直线的X坐标,Y坐标,宽度可以调节后在波形图中实时发生变化 |
这是我的程序,里面的txt就是我直接导入的数据,这些数据是截取某个时间段的,实际过程中数据是随着采集卡传进来的。
请教各位了,如果有什么不清楚的地方,请批评指正
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:41 , Processed in 0.470762 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2134
