扫一扫,分享给好友
XJTUDIC三维数字散斑动态应变测量分析系统
三维、快速、高精度、非接触式全场变形和应变测量分析
概述:
XJTUDIC三维数字散斑动态应变测量分析系统,采用数字散斑相关方法,结合双目立体视觉技术。采用两个高速摄像机,实时采集物体各个变形阶段的散斑图像,利用图形相关算法进行物体表面变形点的立体匹配,并重建出匹配点的三维空间坐标。对位移场数据进行平滑处理和变形信息的可视化分析,从而实现快速、高精度、实时、非接触式的三维应变测量。 DSCM(Digital Speckle Correlation Method,DSCM)是一光测力学变形测量方法,DSCM又称为数字图像相关(Digital Image Correlation,DIC)或数字图像散斑相关(Digital Image Speckle Correlation ,DISC)。DSCM的基本原理是通过图像匹配的方法分析试件表面变形前后的散斑图像,来跟踪试件表面上几何点的运动得到位移场,在此基础上算得到应变场。在DSCM算法中,图像匹配时常用图像子区的相关性来表征同图像上两个子区的相似程度,因此该图像子区常称为“相关窗”,而DSCM名字中也因此保留了“相关”这个名词。
应用案例:拉伸试验三维全场应变测量分析(点击查看)
图 拉伸试验 三维散斑应变测量 状态一
图 拉伸试验 三维散斑应变测量 状态二
图 拉伸试验 三维散斑应变测量 状态三
测量界面-XJTUDIC 三维数字散斑动态变形测量分析系统
电子万能试验机应变测量分析试验环境
用途:
XJTUDIC 三维数字散斑动态变形测量分析系统 用于三维变形场测量,成为实验力学领域中一种重要的测试方法,其主要应用有:
可用于全场振动测量、动态应变测量、高速变形测量、断裂力学、冲击激励及动态材料试验中测量材料特性参数等。系统的灵活的设计使应用范围非常广泛,包括从微电子或生物力学的显微研究至航天、航空、汽车、舰船及铁路工业领域的大尺寸零部件测量。 1) 在材料力学性能测量方面:DSCM已成功应用于各种复杂材料的力学性能测试中。如火箭发动剂固体燃料、橡胶、光纤、压电薄膜、复合材料以及木材、岩石、土方等天然材料的力学性能的检测中。值得注意的是,DSCM被广泛应用于破坏力学研究中,包括裂纹尖端应变场测量、裂纹尖端张开位移测量以及高温下裂纹尖端应变场测量等。 2) 在细观力学测量方面:借助于扫描电子显微镜(SEM)、扫描隧道电子显微镜(STEM)以及原子力显微镜(AFM),DSCM被越来越多地应用于细观力学测量。最近,数字散斑相关方法还被应用于物体表面粗糙度的测量中。 3) 在损伤与破坏检测方面:DSCM被应用于多种复杂材料,如岩石、***材料的破坏检测中。DSCM还被应用于一些特殊器件,如陶瓷电容器、电子器件,电子封装的无损检测研究中。 4) 在生物力学测量方面:DSCM被应用于测量手术复位后肱骨头在内旋转及前屈运动下大小结节的相对位移量,以及颈椎内固定器对人体颈椎运动生物力学性能的影响等。
规格性能:
系统 XJTUDIC-SD (1.2M基本型) 相机分辨率 1024×768:30帧/秒 1280×960:15帧/秒 测量范围 几平方毫米(mm2)~几平方米(m2) 视频采集帧频 15Hz~30Hz 应变测量范围 0.06%(最小) ~ >100% 应变测量精度 最高为0.02%
系统
相机分辨率
1024×768:30帧/秒
1280×960:15帧/秒
测量范围
几平方毫米(mm2)~几平方米(m2)
视频采集帧频
15Hz~30Hz
应变测量范围
0.06%(最小) ~ >100%
应变测量精度
最高为0.02%
XJTUDIC-HS(高速)
1024×1024
100Hz
XJTUDIC-SHS(超高速型)
1280×1024像素
500Hz~8000Hz
0.1%(最小) ~ >100%
XJTUDIC-6M(高精度低速型)
2210×3002像素
5Hz
0.01%(最小) ~ >100%
最高为0.01%
技术原理:
随着科学技术的不断进步,对机械量的测量也由过去的机械式测量发展为光学式测量。目前,变形测量技术为研究热点,变形测量
不仅是固体力学、材料科学、生物力学等科学研究中的重要环节,也日益成为工程测量的重要内容。 数字散斑相关方法(Digital Speckle Correlation Method,DSCM)是一种光学测量方法,该方法起源于20世纪80年代,基本原理是通过图像匹配的方法分析试件表面变形前后的散斑图像,来跟踪试件表面上几何点的运动得到位移场,在此基础上计算得到应变场。它具备目前其它传统光测方法所缺乏的应用于工程测量的诸多有利条件,如可用白光光源,光路简单,无需隔振,测量范围大,图像分辨率高,易于实现等等。该方法所具有的独特优势,可以弥补当前变形测量方法的不足,特别适合于移动或变形物体的运动或变形信息的测量,并且已经成功应用于力学研究的很多方面。此外,随着图像处理技术、计算机技术、信号处理技术以及图像采集设备的发展,DSCM可应用于更广阔的领域。 双目立体视觉技术是计算机视觉的一个重要分支,基本原理是利用两个摄像机记录下空间同一场景的图像,然后寻找这两幅二维图像中的对应点,根据已知的两个摄像机的内外参数,计算得到其相对于空间中某个坐标系的三维坐标。它可在多种条件下灵活的获得景物的立体信息,相对单目视觉而言有着不可比拟的优势,是图像处理与计算机视觉领域的前沿研究方向。
西安交通大学 机械工程学院 信息机电研究所 模具与先进成形技术研究所 地址:陕西省西安市咸宁西路28号 西安交通大学机械工程学院 邮编:710049电话:029-82664583(技术支持),82669103、82664366转807电子邮件: xjtuom@263.net 网站: www.xjtuom.com
只有小组成员才能发言,加入小组>>
330个成员聚集在这个小组
芯片设计中的IP技术
11369 浏览 1 评论
u***芯片设计原理图
4024 浏览 2 评论
列数芯片制造所需设备
4257 浏览 1 评论
简述芯片封装技术
3977 浏览 1 评论
详细解读IC芯片生产流程:从设计到制造与封装
7828 浏览 2 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-1 20:57 , Processed in 0.406014 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
