改善PHS杂散发射对近频WCDMA接收机影响 本文关键字: PHS WCDMA 在国内,信息产业部指定PHS系统使用的频段为1900-1915MHz,该频段同中国第三代公众移动通信系统频分双工?FDD 主要工作频段上行链路相近。由于PHS系统杂散指标要求较低,PHS系统发射的杂散信号将会对工作于该频段附近的3G系统带来不同程度地干扰,直接导致3G系统容量的下降或覆盖区域的减小。但是,3GPP指标在制定时充分考虑了对现有系统的干扰问题,UE带外杂散的性能要求也更高。因此,在1920MHz频段附近,PHS系统对未来3G系统的干扰影响相对于3G系统对PHS系统的干扰影响更为严重,隔离度要求也更高。再者,中国拥有全球规模最大的PHS网络,且信息产业部3G第二阶段网络技术外场测试即将完成,PHS系统如何更好地与3G系统共存已成为电信、网通近期关注热点之一。 信产部关于PHS系统的频段使用、技术要求及杂散指标 在信息产业部“关于PHS和DECT无线接入系统共用1.9GHz频段频率台站管理”规定中,指出PHS系统由1900MHz起指配频率,指配信道的数量由话务量和用户容量决定,当在某一区域用户量较大时,在避免与其他网络(DECT或PHS系统)产生相互有害干扰的前提下,可使用1900-1920MHz的全部频段。 信息产业部对用于无线本地环路PHS系统台站设置的技术要求主要为:基站的发射平均功率为500mW,峰值功率为4W;用户终端的发射平均功率为10mW,峰值功率为80mW。杂散发射功率电平限值为:在1893.5-1919.6MHz以内,<250nW/300kHz,以上频带以外,<2.5μW/MHz。现网(UT、中兴、朗讯)PHS系统运行的基站绝大部分都是500mW基站。 PHS系统带外杂散发射对近频WCDMA的干扰影响 1.PHS手机与WCDMA基站共存 WCDMA系统是一个自干扰系统,对于每一个用户,本小区的其它用户或相邻小区的用户都将对其产生干扰,因此一个用户的Eb/I0将主要取决于干扰而不是噪声,一个用户的受到的总干扰I将由三部分组成:基站本身热噪声NBS、系统内其它用户的干扰Iint和系统外部的附加干扰Iext,即: Itotal = NBS + Iint + Iext。 WCDMA基站接收机的热噪声为-103dBm。为了保证系统正常运行及稳定,系统的容量一般在75%的负载以下,即允许噪声升高6dB,相应的总干扰?干扰+热噪声 为Itotal=-103dBm + 6 = -97dBm。当WCDMA上行容量由于PHS系统的干扰而损失5%时,即系统容量由75%降为70%时,允许的外界干扰Iext为-104.7 dBm。 在1920MHz以上时,PHS的带外发射为250nW/300kHz即-36dBm/300kHz?杂散为2.5μW/1MHz即-26dBm/1MHz。假设WCDMA基站的邻道选择性很大,即WCDMA基站接收不到邻道的PHS系统信号,则WCDMA基站接收到的干扰为: I = POOB + Gtx + Grx - L 式中:POOB代表发射机的带外发射功率或杂散功率(dBm);Gtx代表发射天线增益(dBi);Grx代表接收天线增益(dBi); I代表***扰接收机的干扰门限(dBm) |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3202 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3854 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3363 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3898 浏览 1 评论
20476 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
591浏览 2评论
600浏览 2评论
680浏览 1评论
780浏览 1评论
301浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-1 14:00 , Processed in 0.975338 second(s), Total 54, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
