电子发烧友论坛|
从历史看未来 SCSI接口简介 SCSI的历史只有20年左右,真正的SCSI标准出现于1986年,也就是我 们所说的SCSI-1标准。以现在的技术标准看,SCSI-1可以说是非常落后的,它传送信号的频率只有5MHz,而每次只能够传送8位的数据,也就是说 其最大传送速率只有5MB/s。SCSI-1支持SE(Single-Ended)和高压差分信号(HVD),虽然用HVD传送信号的连线可以长达25 米,但其成本较高,一般只用SE来传送信号,其连线的最大长度为6米。 SCSI-1标准的兼容性也不好,甚至很多的设备都不能一起使用,最多也只能够接7个外设。 3年之后SCSI-2标准诞生了, SCSI-2的提出只要为了提高SCSI的性能、增强可靠性和添加各种功能,但最重要的目标是规范化SCSI的命令。此外,SCSI-2还添加了几个新技 术规范:Fast SCSI--信号的频率提高到10MHz,每次8位数据,速率10MB/s。Wide SCSI--频率还是5MHz,每次传送的数据达到16位,速率也是10MB/s。Fast Wide SCSI--从名字都可以看出其集成了Fast SCSI和Wide SCSI的优点,速率可以达到20MB/s。为了适应更多,同时16位的传输借口也由原来的50针增加到了68针,但因其频率的提高,连线的最大长度也缩 短到了3米。 到了1995年,SCSI-3标准提出,但SCSI-3标准非常复杂,随着工业技术的不断提高,新的规范也不断地加入到SCSI-3标准中,一直延续到现在,所以下面分别介绍SCSI-3的各种新规范。 首先是Ultra SCSI和Wide Ultra SCSI,它们都将数据的传送频率提升到了20MHz,所以即使Ultra SCSI每次只传送8位数据,但其速度已可达到20MB/s,而Wide Ultra SCSI则可以高达40MB/s,但因为频率的进一步的提高,如果使用SE方式传送信号的话,其数据线的有效长度会缩短到1.5米。 1997年我们迎来了Ultra2 SCSI和Wide Ultra2 SCSI,Ultra2进一步将频率提高到40MHz,所以传送速率可以达到40MB/s和80MB/s,而且其创造性地引入了低压差分信号传送技术 (LVD),信号线的长度可以长达25米,且它可以兼容原来的SE模式,这样便大大扩展了SCSI的使用范围。 但仅仅过了一年, 下一代的Ultra3 SCSI和Ultra160 SCSI便从天而降,这一代的SCSI彻底地丢弃了8位的总线,均为每次传送16位的数据,所以传送的速率已经达到了160MB/s的水平,但更重要的是 Ultra 2 SCSI技术的基础上采用了双边界时钟控制(double transition clocking)、域确认(Domain validation)、循环冗余检测(Cyclic Redundancy Check /CRC)、信息包化(Packetization)和迅速判优选择(Quick Arbitration and Selection (QAS) )5项新技术。双边界时钟控制就是在时钟的上行和下行均可以读取数据,就好像DDR内存那样,这样数据的传送速度又提高了一倍,可以达到160MB/s。 域确认能智能地对数据传输速率加以控制,从而保证SCSI通道上的每一台设备均工作于允许的最高速度。至于循环冗余检测就是通过数据冗余技术,这样数据在 传送过程中一旦出现错误就可以马上进行纠正。至于信息包化和迅速判优选择技术在Ultra160 SCSI中是作为可选的功能。我们发现,Ultra3 SCSI似乎远远不够Ultra160 SCSI出名,这是因为Ultra3 SCSI提出的时候其实尚未成熟,所以导致了很多兼容性的问题,所以很快便给Ultra160 SCSI所取代。 近年来,又推出 了Ultra320 SCSI,这还是在SCSI-3的标准下设计的,Ultra320 SCSI继承了前一代的Ultra160 SCSI的技术,但速度快了一倍,达到320MB/s,其主要是进一步提高了时钟频率到了80MHz,但仍然使用16位的总线传送数据。自从LVD技术出 现,数据线的长度受总线频率的影响已经很少。
de9x6QE9.doc
(28 KB, 下载次数: 0
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4507 浏览 0 评论
9671 浏览 0 评论
6359 浏览 0 评论
4775 浏览 1 评论
5758 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
749浏览 2评论
1029浏览 2评论
12629浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
934浏览 1评论
1293浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:19 , Processed in 0.633408 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
