自制电容表 我用单片机8952和电压比较器339做了一个简单的电容容量测量表,参数大 致如下: 电容测量范围为1pF-9999.99uF,最小分辨力为1pF。分为5个量程,可以自 动切换量程,也可手动切换。 另外,有简单的频率计功能,能测量0-60MHz的数字信号频率(TTL电平); 还可以产生几个单点频率的方波信号(比如1KHz)。 采用1602LCD作为显示器;4个按键控制;使用24C01保存当前设置值,不用 每次开机重新设置。可单5V供电,也可9V交流供电。 电容测试原理简介:根据电容的充电公式,可以计算出电容在充电到 1/nVcc(其中n>1,Vcc为充电电源电压)电压时充电时间跟电容的容量和电阻成 正比,跟充电电源电压无关。(通过一个微分方程即可求得,具体的计算步骤这 里省略,一般的电路教材上都有讲解)。 工作过程如下:首先,通过单片机选通放电三极管Q9,将电容上的电放掉, 放电完毕之后,选通Q1-Q5中的一个三极管,经过一定的电阻,对电容进行充电; 同时,打开单片机的计数器0,开始计数。然后单片机等待外部中断0的发生。当 电容充电达到参考电压值时,比较器翻转,发出充电完成信号到中断0端口,单 片机响应中断,停止计数器0,并关闭充电电路,接通放电电路。接着读出计数 器0的值,进行计算,适当的调整后,输出到LCD上显示。然后又开始一次新的 测试,如此循环。 本电路通过一个电压比较器(LM339)来检测电容充电的终止。由电阻R31, R32及RW1构成一个分压器,产生一个基准电压。当电容两端电压超过比较电压时, 比较器翻转,产生一个低电平到单片机的中断0(INT0)引脚,通知单片机电容充电 完成。 RW1是精密可调电阻,用来调整电压比较器的参考电压。调整RW1,使P点电压 为电源电压的0.632倍(理论值,实际值可能有点不一样,见调试部分)。 C0是并联在测量端的一个小电容(30pF),用来减少电路分布电容的影响。因为 在单片机内部做了软件调零,所以有一个固定的偏移量,对结果的显示不会造成 影响。 Q8和Q10是用来平衡电路和温度补偿。作用不是很大,如果觉得麻烦,可以 省掉这个两个三极管,把集电极和发射极直接连接起来,基极那个位置悬空就行了。 U4是一个计数器,测量频率时,先做一个预分频。因为52的计数器频率不够高。 调试: 先把HEX文件烧入到单片机中,然后将全部零件装好,检查确认无误后, 接通电源。调整RW1,使P点电压约为电源电压的0.632倍。然后进入主菜单,选择 校准0点,确定,等待校准完成。然后退回到主菜单,选择电容测量,自动模式。 用几个质量比较好的电容(或者用另一块电容表先测量出来),检查电容值是否显示 正确。如果不正确,可适当微调RW1,使其正确。然后依次检查其它量程,是否正确。 如果各个量程不能同时调准,则需要适当微调一下R11、R13、R15、R18、R20等 量程电阻的阻值(可以通过采用并联电阻等方式,不过一般要求不严格的情况下, 这些电阻都是可以满足要求的)。当调试完成后,可用热熔胶将RW1固定下来,避免 使用时不小心改变了它的阻值。 使用方法: 板上总共有四个按键:MENU键,UP键,DOWN键和ENTER键。可以使用MENU键, 退回到主菜单或者上一级菜单。使用ENTER键,来确认选用的功能。UP和DOWN键用来 移动菜单和切换量程用。 主菜单包括以下几项:1. Capacity 电容测量;2. Frequency 频率测量; 3. Square Wave 方波发生;4. Settings 设置。1.0版本的Settings里边只有一个 选项——调整电容测试0点。5. Help 帮助选项。 在电容测量的手动模式下,按动MENU键,将返回到主菜单;按动UP键,将增大 量程;按动DOWN键,将减少量程;按动ENTER键,将保存当前量程状态,下次进入电容 测试时,将会自动选择该量程。 在频率测量模式下,按下MENU键,返回主菜单。其它按键无效。 在方波发生模式下,按下MENU键,返回主菜单;UP键,升高输出频率;DOWN键, 降低输出频率;ENTER键,保存当前频率值,下次再进入方波发生模式时,会自动选则 该频率值。 注意:上边的按动,指的均为短按键。短按键——按键时间大于20ms,小于1S。 长按键——按住按键大于1S。 在1.0版本中,未使用长按键功能。如果您长按键,系统则会忽略本次按键。 下边是我测试的几个电容的值,供参考: 电容编号 1 2 3 4 5 标称值 3.3pF 30pF 250pF 2200pF 47000pF 量程1 000004pF 000029pF 000249pF 00222*pF 0405**pF 量程2 -------- -------- -------- 0002.22nF 0048.8*nF 实测值 量程3 -------- -------- -------- 00002.2nF 00049.1nF 量程4 -------- -------- -------- 000.002uF 000.048uF 量程5 -------- -------- -------- --------- 0000.04uF 电容编号 6 7 8 9 10 标称值 0.1uF 0.47uF 1uF 22uF 47uF 量程1 0926**pF -------- -------- --------- -------- 量程2 0110.**nF 0458.1*nF 1014.**nF --------- -------- 实测值 量程3 00114.4nF 00491.0nF 01080.*nF 2224*.*nF 6451*.*nF 量程4 000.112uF 000.482uF 001.057uF 021.886uF 056.6**uF 量程5 0000.10uF 0000.43uF 0000.96uF 0021.31uF 0048.52uF 电容编号 11 12 13 14 15 标称值 100uF 220uF 470uF 1000uF 1500uF 量程1 --------- -------- -------- --------- -------- 量程2 --------- -------- -------- --------- -------- 实测值 量程3 --------- -------- -------- --------- -------- 量程4 115.8**uF 231.8**uF 482.***uF --------- -------- 量程5 0111.65uF 0228.9*uF 0476.**uF 1045.**uF 1484.**uF 注:“--------”表示量程不适合,未做测试。“*”表示读数不稳定。 测量示波器探头,容量为140pF 通过上面的测试可以看出,基本上可以确定出电容的容量了。比如测得的值为22uF 左右,那么我就知道这是一个标称为22uF的电容。
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3639 浏览 3 评论
1873 浏览 3 评论
5281 浏览 1 评论
2435 浏览 1 评论
3631 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:18 , Processed in 0.511762 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4574
