4MHz、双路、开关DC-DC转换器(Maxim)
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS推出高度灵活的4路输出DC-DC转换器MAX15022。MAX15022集成了2路同步DC-DC调节器(4A和2A)和2路线性控制器,其单个IC可提供4路输出。集成调节器和控制器的架构减少了传统设计中所需的分立元件数量,在大大简化整体设计的同时,降低了整个电路板的空间和成本。 MAX15022可广泛用于需要多路电压的各种应用,具体包括:电信/网络设备、IP电话、RFID读卡器以及汽车多媒体系统。 以往设计中的局限性 在MAX15022四路开关转换器之前,以往的设计方案通常采用多个器件为需要四路电压信号的应用提供所需电压。这些复杂的设计具有较高的成本,并且需要相当大的电路板空间。 以往的许多方案采用较低的开关频率,因而需要使用大尺寸、高成本的电感。在低开关频率下工作还会产生较大的输出纹波。 最后,目前的高开关频率电源通常设计用于小电流系统,无法有效地支持大电流应用。 4路输出电压提供了前所未有的设计灵活性,极大地节省了空间和成本 MAX15022大电流开关方案在不牺牲效率或增加成本的前提下,为设计者提供了切实的应用灵活性。高度集成的架构节省了电路板空间。 MAX15022内部的开关可工作于500kHz至4MHZ的频率,降低了电感和电容尺寸,从而降低了方案总体成本。该内置开关还能够简化设计、降低EMI并提高系统可靠性。与其它高开关频率的竞争方案相比,MAX15022能够输出更大的电流(高达4A),并提供优异的效率。这种极佳的高开关频率特性,使得采用小输出电容即可实现最小的输出纹波。 2路转换器工作在180°错相模式,可降低输入纹波电流,允许使用小尺寸、低成本的输入电容。2路集成线性控制器能够吸收20mA电流,可驱动2个外部低成本的PNP晶体管,提供2路能够输出1A电流的电源。器件的4路输出为需要4路电压信号的应用提供了紧凑的方案。 MAX15022能够对开关调节器进行外部补偿,并且在0.6V至输入电压范围内调节输出电压。器件还可单调启动进入预偏置输出状态。 MAX15022具有独立的使能输入,其模拟门限可在上电和掉电期间很容易地实现电源排序。另外,器件可以配置为同步或比例跟踪转换器的输出电压,简化了设计。 器件的其它特性包括:数字软启动/软停止、逐周期无损耗电流检测、打嗝工作模式和过热保护。MAX15022提供增强散热的28引脚、5mm x 5mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。芯片起价为$3.07 (1000片起,美国离岸价)。 MAXIM可提供MAX15022评估板,供货状况请联系工厂。 本文可能所用到的IC型号: 2SA1186 TMP35F OP462HRU CF70095ANW NJM2113M-TE1 MPC17A39VMEL ZR36750BGCF-E SMV1251-011 STE100STR MTD20P06HDLT4 |
1 个讨论
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10044 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7435 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7735 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6529 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12474 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-7-27 07:52 , Processed in 0.623815 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
