施乐1025复印机一例
故障现象:走纸正常,但复印件空白。 分析检修:经检查,高压部分及电极丝充电部分均正常。打开的后盖,发现显影电机不转,致使复印件上空白无图像。 输入显影电机诊断代码9—3,在正常情况下,P192脚电压0V,三极管8550导通,继电器RL8吸合,P573脚100V交流电压通过触点加到P5711脚,显影电机得电转动。实测P5711脚无100V交流电压,用导线短接P57第3、11脚,显影电机立即转动,证明显影电机完好,不转的原因是RL8继电器触点未吸合。测P19第1脚电压24V,2脚0V均正常,拆下RL8测量,线圈断路。 原机RL8继电器购不到,拟用触点电流相同的HG4123继电器代用。但HG4123线圈直流电阻仅200Ω,工作电压低不能直接接入原电路,否则会烧坏六倒相缓冲器U41。具体代换见附图,调整串接电阻使代用继电器工作电流为30~50MA即可。
2 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:19 , Processed in 0.692186 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6245
