电子发烧友论坛|
快速升温烙铁头的改进 快速升温烙铁升温快,5秒左右即可达到熔锡温度,不需长时间通电加热,不焊接时没有温升,即使忘记断开插头与电源的连接,也不至于发生事故。但一般快速升温烙铁头均采用裸铜丝制作,这势必导致下述问题: 1、铜丝易变形受变压器体积、重量等因素制约,通常烙铁头采用φ2mm以下铜丝制作,由于铜丝较细,机械强度有限,加之通电加热后强度又有所下降,工作时稍用力,铜丝就易变形,影响了使用效果。 2、铜丝易氧化烙铁头常烧死不沾锡,给使用带来麻烦。 3、热能损失大铜丝各部电阻相同,通电后,整根铜丝均匀加热,当工作端沾锡后,沾锡部位电阻减小,此时铜丝可等效看成是由三只电阻串联而成的回路(见图一),锡层相当于在R2上并联了一个电阻,回路电阻变成R1=R3>R2。所以工作部位发热量反而相对小于其它部位。焊接时,工作端失去的热量,一部分由通过的电流继续加热,一部分由R1、R3段产生的热量以传导方式进行补充,但铜丝较细,传导有限,部分热能得不到利用。我做过下述试验:取φ2mm,长200mm铜丝一段,中点对折弯成烙铁头,除在中点镀锡外,还在距中点两边50~60mm处镀锡,通电加热,当工作端达到熔锡温度时,接触较大焊件,此时工作端温度迅速下降至焊锡熔点以下,但其它两点镀锡处仍能熔化焊锡(铜丝越细,此现象越明显),说明该部位热能并没有快速有效地传递给工作端。 针对上述情况,对烙铁头做了改进,将其分成两部分制作,R1、R3段为导电部分,称导电杆;R2端为发热部分,称发热头。导电杆要求有足够的机械强度和良好的导电性能。用φ3~4mm紫铜棍制作。发热头的选材尢为重要,既要有较高的电阻系数,又要能耐高温,且还需有很高的机械强度。通过多次试验,笔者认为,采用舞台演出用2000W/220V半反射灯泡内连接灯丝的导电柱制作较为理想。方法是找一只报废的灯泡,取出泡内导电金属柱(直径约2.5mm),截下长40mm一段弯成U形,奖U形敲成1mm厚片状,用锉刀加工成形,再用铜焊法将发热头与导电杆焊接成一整体如图2。按图示尺寸加工成的烙铁头,相应的变压器采用铁心截面积20×30mm2,次级用φ2mm漆包线三根并绕0.5V即能很好工作。 改进后的烙铁头,由于采用两种不同导电材料制成,且导电杆电阻小于发热头,热量集中在工作端产生,有效地利用了热能。与铜丝相比,机械强度、耐氧化程度都有了明显的提高,特别是通电时间稍长,即使发热头被烧红,只要趁热在松香中磨擦几下,即又可沾锡工作,极大地方便了使用。如果不是意外的人为损坏,一支烙铁头可使用三年之久甚至更长时间,既经济又方便。笔者用上述方法自制的快速升温烙铁,使用多年,一直工作正常。 冷烙铁每次开始使用,预热时间稍长,这是因为导电杆吸收热能的缘故,以后的预热时间最好控制在5秒,预热时间过长,烙铁头易被烧红,如果做好的烙铁升温较慢,可适当减小U形片有效截面,原则是既要发热快,又不易被烧红。 如果采用不同体积的发热头还可做成不同功率的烙铁,笔者采用1000W/220V半反射泡中φ1mm、长30mm导电柱(材料同2000W)做成发热头,相应的变压器采用收录机中电源变压器,铁心截面16×mm拆除次级改用φ2mm漆包线绕满线框(约10匝左右),整个烙铁体积仅10×5×3cm(不包括烙铁头部分),可以握在掌中,小巧玲珑,用来焊接一些小焊件得心应手,外出携带也很方便。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11382 浏览 1 评论
4034 浏览 2 评论
4276 浏览 1 评论
3996 浏览 1 评论
7839 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:32 , Processed in 0.639086 second(s), Total 58, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
18786
