导带柱调整不当引起的故障 一台高士达CV—1245D录像机,放像时整幅图像稳定,色彩正常,但有一条水平噪波带(类似于跟踪调整不良),在屏幕下部1/3处无规则上下游动,游动幅度不大,并伴有声音忽高低的变调。调整跟踪旋钮,音控磁头及磁两侧导带柱均不能把噪波排除。从伴音变调现象分析为带速不稳定,试用手对压带轮加压,故障消失,图声均正常,从而排队主导轴电机及伺服系统出现故障的可能性。因该机已使用多年,怀疑压带轮老化,更换压带轮后试机,故障依旧。用手反向拨动张力杆,解除其对供带盘的阻尼作用,发现图像质量有所下降,而伴音基本没有变化。正常情况当供带盘失去阻尼时,磁带与磁鼓、音控磁头接触呈松驰状态,图像与伴音质量会同时变差,但此时声音基本没有变化,证明磁带与音控磁头接触仍然较好,说明磁带自身运行阻力较大。仔细观察磁带运行情况,发现磁带在经过出端直导柱后(磁鼓右侧),上边沿出现不太明显的卷曲,进一步观察,发现出端直导柱中部与磁带接触的塑料旋转圆筒不随磁带运行而转动,拆下直导柱,只见中部圆筒被上下限定器挤压不能旋转(正常时该筒应旋转灵活),这段距离也相应缩短,明显小于磁带宽度,致使磁带运行到该处时受上下限定器挤压,上边沿卷曲,导致磁带运行阻力过大,出现上述故障。重新调整限定器(主要是下限定器位置),机器恢复正常。 笔者在维修工作中,经常发现类似情况,原因是用户自行调整导带柱方法不当,用力过大,使上下限定器均向中部靠拢所致。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:55 , Processed in 0.607268 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
650
