tica,Sans-Serif">华声V9K型VCD机不读盘检修 故障现象为开启电源后,电视机屏幕上出现“华声影音”画面,机器开始检测托盘中有无碟片,如无碟片,该机显示屏显示NO DSIC;如果托盘中装有碟片,机器对碟片完成加载后,主轴旋转,但仅旋转两圈即受制动停转,而后进给电机驱动光头架向外圈移动,当物镜出碟片边缘后,光头架已无法再向外移动,但进给电机仍不停转,导致驱动齿轮与传动齿条打滑,发出嗒嗒的响声。与此同时,物镜上下搜索,约二至三次后,搜索停止,进给电机拖动光头返回初始位置。这时主轴无制动动作,靠惯性继续旋转,停转后也不自动卸载出盘,机器处于STOP状态。观察本机显示屏,无片长时间数及碟片总曲目数显示,时间显示“0000”而不显示NO DSIC。此时如果按播放键,机器重复上述故障。除出盒键及播放键外,按其它键均无相应反应。 上述现象表明,机器可检测到托盘中装有碟片,但不能读取碟片信息,(能识盘不能读盘),属于主轴旋转正常,但不能读盘故障。 不读盘故障涉及的电路较多,如微处理器、光头组件、伺服控制、数字解码等。不过些电路出现故障均有各自特征。开机出现“华声影音”画面,说明解码集成块工作条件已经具备,盘中无碟片能显示NO DSIC,说明解压板及CPU工作基本正常;碟片加载后主轴旋转正常,说明聚焦检测正常且FOK已置“1”,FOK置“1”又说明机器检测到的RF信号幅度正常,RF放大正常;DSP如出现故障,机器就不能读盘,但不会引起进给电机转动不停,导致传动部件打滑,由此说明故障不在DSP。由于机器不能读盘的同时伴有进给电机移动失控故障,因此,本故障与径向伺服关系密切。从故障情况看,光头架可来回移动,说明进给电机驱动正常,并能接受CPU指令。那么,进给电机为什么会转动不停呢?由光束移动控制原理分析,光束移动控制分进给伺服(粗调)及循迹伺服(细调),工作过程是:当主轴启动后,CPU即控制进给伺服使主光束在零轨附近读取信息,此时循迹误差检测环路同时工作,一旦循迹误差检测过零,表明主光束已准确照射到信息纹轨中心线上,CPU即退出介入,由循迹误差检测环路自控。同时,CPU参考循迹误差电流分量,控制进给伺服,使光束作迹间移动,如果此时键控部分输入选曲、选时播放等有关指令,CPU将根据读取到得TOC信息,控制进给电机移动光头至相应轨迹处。由此看来,在零轨附近,进给电机的移动是以循迹误差检测过零作为参考点的,如果循迹误差检测不过零,CPU则判断为主光束没有照射到信息纹轨中心线上,将会根据误差检测输出的电流分量驱动进给电机不断调整位置,直到过零信号出现,CPU退出介入为。由于本机聚焦检测正常,说明主光束基本正常,进给电机移动不停应该与循迹伺服误差检测环路有关,其中包括E、F光敏接收—→误差检测放大—→驱动—→循迹线圈。经查,循迹线圈与LA6531驱动部分正常。接下来检查误差检测放大部分,方法是微动循迹平衡EF BAL电位器(微调前记下该电位器在路电阻值,以备复原)。假设调整前电位器处于正确位置,微动后,环路将失去平衡,此时输出端肯定会输出一误差电压,如果这一误差电压能够顺利到达驱动部分,机器就会有所反应,由此可知误差检测放大部分是否正常。结果微动EF BAL后,观察机器有反应,原先光头移至最外圈时打滑,现在却移至最内圈时打滑(微劝EF BAL后,误差电流方向改变了),反向调整EF BAL,齿轮打滑现象消失,光头在碟片半径范围内游动,仔细调整平衡电位器,故障消失,机器恢复正常。 该例故障由于元件变值,导致循迹误差检测环路自身失去平衡,始终输出一错误的误差电压控制物镜,致使主光束不能准确照射到信息纹轨中心线上,无法读取信息,与此同时,CPU参考循迹误差电流分量控制进给伺服,使主光束作迹间移动,因为在规定时间内没有顺利读取到有关信息,CPU指令停机,光头恢复初始位置。又因为聚焦误差检测只判断RF信号幅度,即不管主光束照射到纹轨的坑底还是镜面,只要反射回来的信号幅度正常,FOK即置“1”,因而主轴旋转正常。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-8-4 16:16 , Processed in 0.581110 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
