VCD—630型VCD机自动重复播放检修 一台组装VCD—630机,各控制功能正常,但在按下播放键后,机器仅能正常播放1—2分钟,便又自动返回本次播放起始处,重新开始播放,如此反复。机器在自动重复播放过程中不死机,画面稳定,图声均正常。该机采用索尼模拟伺服机芯,伺服板型号为CDP9010A,伺服处理用CXA1782BO,伺服驱动为BA6398FP。 各控制功能正常且能进入播放状态,说明系统控制正常。进一不观察发现,按下快进,快退,选曲键时,进给电机能快速移动光关到相应位置。但进入播放状态时,光关架却停留在原来位置没有移动。分析,由于光头架没有作径向迹间移动,物镜在伺服线圈控制下,移到极限位置后,读取的F、E信号产生紊乱,致使循迹失控,物镜在弹簧作用力下复位,物镜复位后又能读取信息,导致机器重复播放某一段重复画面。 在播放状态下,光关架不能作径向迹间移动,肯定与进给伺服有关。由进给电机移动控制原理可知,机器在读盘的初始阶段,进给电机的移动是由系统控制微处理器直接控制的,一旦进入正常播放状态,系统CPU即退出介入,由误差检测环路自行控制。由于选 曲时光头移动正常,因此判定进给伺服控制环路有问题。为便于分析,实测该机伺服部分电原理图如附图。由图可知,CXA1782BQ13脚输出的循迹控制信号,一路送到BA6398FP25脚,控制循迹线圈工作,一路经低通滤波器检测出控制信号中的低频分量,由14脚输入CXA1782BQ内比较放大器,与13脚的参考电压进行比较后,由16脚输出一控制信号,至驱动块19脚,控制进给电机作迹间移动。平时19脚电压稳定在2.53V,高于此值,进给电机向外圈移动,低于此值,进给电机向内圈移动。 首先在播放状态时,测得进给电机两端有0~0.4V电压,该电压上升到0.4V后即下跌。既然进给电机两端有电压,为什么不动作呢?是否电压较低,产生的转动力矩不足以推动光头架移动?于是用手拨动齿轮,稍用力,光头架便向外移动了一小段距离,但电机两端电压消失后,用手拨动齿轮却感觉阻力很大。这一情况说明,伺服控制环路有控制作用,只是BA6398FP受控输出的电压较低,进给电机无法推动光头架移动,由此知问题在伺服控制部分。一路经低通滤温波器检测出控制信号中的低频人份量,由14脚输入CXA1782B0内比较放大器,与13脚的参考电压进行比较后,,由16脚;输出一控制信号,至驱动块19脚,控制进给电机作迹间移动。平时19脚电压稳定在2,53A,高于此值,进给电机向外圈移动,低于此值,进给电机向内圈移动。 首先在播放状态时,测得进给电机两端有0—04V电压上升到0,4V后随即下跌。既然进给 电机两端有电压,为什么不动作呢?是否电压较低,产生的转动力矩不足以失推动光头架移动?于是用手拨动齿轮,稍用力,光头架便向外移动了一小段距离,但电机两端,电压消失后,用手拨动齿轮却感觉阻力很大。这一情况说明伺服控制环路有控制作用,只是BA6398FP受控输出的电压较低,进给电机无法推动光头架移动。由此知问题在伺服控制部分。 重点检查进给伺服控制环路。在播放状态下,测驱动块19脚电压在25,3V—27,1V之间变化;测CXA1782BQ161413脚电压也同步在2.532.71V间变化,此电压累加升到2.71V时立即下跌,在131416脚变化的同时,测15脚电压也在2.46 2.64V之间变化。 通过对以上各脚电压的测量,发现16脚输出电压与14脚输入电压完全相同,说明CXA1782BQ内比较放大器没有正常工作,考虑到15脚参考电压也大幅度摆动不稳,怀疑与15脚参考电压波动有关。查15脚外围元件,顺线路板查找,发现缺R125电阻,试用一个12K电阻,接于R125处,机器立即恢复正常。此时再测13脚电压在2.54-2.57间变化,14脚与13脚同步,15脚基本稳定在2.55V,16脚电压2.53-2.74V间变化,当16脚电压上升到2.74V时,进给电机向外圈作迹间移动,与此同时16脚电压迅速下跌。再测进给电机两端电压的0-0.47V 之间变化,当进给电机两端电压上升到0.47V时,电机动作。 该机CDP9010A伺服板上R125电阻出厂时没有安装(因线路板上无维修焊接痕迹),估计出厂时末发现故障的原因是新机器移动阻力较小,0.4V电压可以使电机正常工作。随着使用磨损,润滑剂干涸等,摩擦阻力逐渐增大(当然不排除进给电机身性能下降的右能性),导致机器出现故障。 注;文中电压为DT9205数字万用表测得。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-8-4 14:25 , Processed in 0.576672 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
