奇声868T入盒不畅分析与检修 在机内已装有碟片情况下,打开电源开关,机器能正常播放,各功能均正常。如果在机器接通电源后按OPEN键,当托盘完全伸出机外并停止后再按CLOSE键,虽然托盘入盒后也能加载到位,但不能进入播放状态,本机显示屏显示OPEN,这时各按键均失去作用。另外,每次入盒时,托盘向内移动一点即停下,紧接着又向内再移动一点又停下,整个入盒过程需三至五次才能完成。 因入盒断断续续,先怀疑机械传动有卡阻。用一只5V稳压电源进行机外供电,稳压电源正极接M+,负极接M-,模拟入盒运行,整个入盒动作很顺畅,且无卡阻现象,这就排除了机械传动存在的故障,该机出入盒电机驱动部分电路实测如附图(图中零件编号为笔者所加)。在机器执行入盒动作时,测得电机两端工作电压时有时无,再测Q1b极及CPU(TMP87PH46N)第38脚电平,也忽高忽低变化,由于控制电平跳动不稳定,导致电机两端工作电压时有时无,故使托盘向内移动时出现断断续续及停顿。 为了弄清机器的控制过程,笔者在一台工作正常的同型机上观测到如下情况: 当键盘输入出盒指令时,系统控制CPU(TMP87PH46N)第34脚由高电平跳变为低电平,此时驱动管Q2、Q3导通,电机驱动轮顺时针旋转,托盘向外移动,释放S2,35脚低电平变为高电平;当托盘完全伸出机外时,35脚电位由高变低,34脚恢复高电平,电机停转。 键盘输入进盒指令后,38脚跳变为低电平,Q1、Q4导通,电机驱动轮逆时针旋转,托盘向内移动,释放S1,但此时36脚电位仍锁定在低电平,入盒加载到位后,S2导通,35脚电平由高变低,38脚恢复高电平,电机停转,入盒加载过程结束,主轴启动开始识盘,大约7秒左右,识盘完成,此时36脚才跳变为高电平,这时如果托盘中有碟片,机器自动进入播放状态,如托盘中无碟片,屏显NO DISC。 与正常机相比,故障机在托盘向内移动时,一旦释放S1,36脚立即跳变为高电平,由于36脚没有等到识盘完成即跳变为高电平,CPU误认为识盘完成,故令38脚电位上升,电机停转,但由于CPU并没有接收到35脚入盒加载到位的低电平信号,又重新启动电机进行入盒,如此反复,直至S2导通、35脚变为低电平为止。 上述情况表明,机器入盒期间,由于36脚在S1释放后不能锁定为低电平,导致机器工作异常而停机自保。与36脚相关的外围元件只有S1,查S1完好,与36脚间通讯也正常,怀疑CPU本身有问题,因无备件更换,试将42脚Vcc端5V电压略微下调,即在回路中串入一支1N4001二极管,将5V电压降低0.6V,通电试机,机器工作正常,但在串接二极管后实测42脚电压为4.6V,再测该挡5V电压并非5V,而是5.2V,分析CPU本身不易出故障,是否CPU工作异常是因这高出的0.2V电压引起的呢?于是去掉串接的二极管,将5V稳压块7805换新,此时测42脚Vcc端电压已变为准确的5V,通电试机,一切工作正常,可见本例故障确为7805稳压块性能变化导致输出电压升高引起,虽然只是微不足道的0.2V,却令CPU不能正常工作,望同行们在修理机器时,注意CPU工作电压的微小变化,以免走弯路。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:14 , Processed in 2.415450 second(s), Total 40, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2408
