注册表修改精粹 注册表修改精粹 1、隐藏回收站 隐藏回收站,是指不会显示在桌面及资源管理器里,隐藏并不等于停止这个功能,如使用登录文件 更改者请先汇出有关登录文件作备份,登录文件更改(适用于Windows XP家用及商业版本):在[开始]-- >[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Windows]--> [CurrentVersion]-->[Explorer]-->[Desktop]-->[NameSpace],将[{645FF040-5081-101B-9F08- 00AA002F954E}]删除便可重新登录后生效。 2、停止“磁盘空间不足”的通知功能 当磁盘驱动器的容量少于200MB时Windows XP便会发出“磁盘空间不足”的通知,如需停止此功能, 可按下程序更改登录文件:在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]--> [Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion],在[Policies]下增加一个项名 [Explorer](如果已有就不用增加了),在[Explorer]增加一个DWORD值,[NoLowDiskSpaceChecks]数值资 料为[1]=停止通知,值资料为[0]=默认值启动通知。 3、取消Windows图片及传真查看器的默认值 在我的电脑和资源管理器看图时均以Windows图片及传真查看器为默认值,如需取消此项默认值,可 按下修改:在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]--> [Classes]-->[CLSID]-->[{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}]-->[shellex],删除 [MayChangeDefaultMenu]的项便可。 4、彻底删了自定义隐藏不活动的图标 在任务栏里,有一个通知区域里有个隐藏不活动图标,里面有很多是以前运行软件时留下的,有些 软件都卸掉了,这里面还有它的影子。彻底删除的方法: 运行regedit 打开HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerTrayNotify 删除IconStreams和PastIconsStream 的值 同时按下DEL+ALT+CTRL或右击任务栏/任务管理器,打开任务管理器/进程,结束EXPLORER.EXE程序 ,不要管它的警告,按确定。这时任务栏不见了。 然后,单击任务管理器的“文件”/新建任务,输入EXPLORER.EXE,这时又恢复了任务栏,再然后, 最好重启一下。 5、删除共享分享及用户活页夹 除正常[我的文件]及[共享文件夹]外,每个用户都会有一个独立的活页夹,按如下设定则只会保留 我的活页夹,其余的不会显示出来:在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE] -->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Explorer]-->[MyComputer]--> [NameSpace],在[DelegateFolders]下删除[{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}]项。 6、关闭自动重新启动功能 当Windows XP遇到严重问题时便会突然重新启动,按下更改可以取消此功能:在[开始]-->[运行]- ->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SYSTEM]-->[CurrentControlSet]-->[Control]--> [CrashControl],将[AutoReboot]dword值更改为[0],重新启动生效。 7、IE窗口变小的解决办法 有时不知怎的,每当IE打开新窗口出现的都是个小窗口,即便是点击了“最大化”按钮,还是无济 于事。其实这是IE自身所具有的一种“记忆”效应,即下次重新开启的窗口默认与最前一次关闭时的状 态相同。要使每次打开的IE窗口恢复成正常状态,可按以下步骤进行: 进入注册表编辑器,到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain下,在右边的 窗口中删除“Window_Placement”键; 展开注册表到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerDesktopOld Work-Areas下 ,在右边窗口中删除“OldWorkAreaRects”键; 关闭注册表,重新启动计算机,连续两次最大化IE窗口(“最大化”→“还原”→“最大化”), 再次重新启动IE就OK了。 8、IE不能打开新窗口的解决办法 近日,不知什么原因,我的IE不能打开新窗口,具体表现形式是:用鼠标左键点击超链接没有反应 ,用鼠标右键点击超链接,在弹出的菜单中选择“在新窗口打开”也没有动静,这下把我急坏了,重装 IE,实在是太麻烦了,经过一番资料查找,终于让我找到了解决方法,如果你也遇到了和我相同的情形 ,您可以这样试试: 点击“开始”→“运行”,在弹出的“运行”对话框中输入“regsvr32 actxprxy.dll”(注意输入 时没有引号),然后点击“确定”按钮,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded”;在该对话框中点“确定”按钮; 再次点击“开始”→“运行”,在弹出的“运行”对话框中输入“regsvr32 shdocvw.dll”(注意 输入时没有引号),然后点击“确定”按钮,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in shdocvw.dll succeeded”,在该对话框中点“确定”按钮; 重新启动Windows,运行IE,随便打开一个网页,点击一个超链接试试。你会发现IE又能打开新窗口 了!再试试用鼠标右键选择“在新窗口打开”,还是没问题! 9、卸载无用的动态链接 资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设 置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \Microsoft\Windows\CurrentVersion\ ExplorerAlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重 新启动计算机。 10、xp预读的设定 Windows XP设置了一种预读技术,以提高系统速度。如果你拥有PIII 800, 512M内存以上,推荐一 下修改: 运行“regedit” [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementPrefetchParametersEnablePrefetcher>; 设置数值0,1,2,3。0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两者皆预读 ("3",推荐使用) 。 4.重启。 清除预读文件 当xp使用一段时间后,预读文件夹里的文件会变得很大,里面会有死链文件,这会减慢系统时间。 建议:定期删除这些文件。(windowsprefetch) 11、删除系统多余的dll文件 “HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionsharedlls”记录共享的dll信息 ,后面的数字表示当前的dll文件被几个应用程序共享着,如果它的值是0的话,说明它是多余的,你尽 可以把它给删除了。 12、“回收站”改名 微软公司这个回收站,时间长了,我们难免想给这个特殊对象取个另样的名称,要做到这一点并不 难,只要我们打开注册表编辑器程序,并打开{HKEY_CLASSES_ROOTCLSID[645FF040-5081-101B-9F08- 00AA002F954E>}分支,将其下的“回收站”改为自己喜欢的名称,如“垃圾筒”即可。到桌面上刷新一 下,一个“垃圾筒”就出现在桌面上了。 13、加快窗口显示速度 我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出,以及最小化回归任务栏的动作,步骤如下:打 开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktopWindowMetrics子键分支,在右边的窗 口中找到MinAniMate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把 它改为0,则禁止动画的显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可。 对于大多数的用户来说,Windows XP的Windows Update功能似乎作用不大,我们可以去掉它,操作 步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERSoftware MicrosoftWindowsCurrentVersionPolicie**plorer子键分支,选择“编辑”菜单下的“新建”命令,新 建一个类型为REG_DWORD的值,名称为NoCommonGroups,双击新建的NoCommonGroups子键,在“编辑字符 串”文本框中输入键值“1”,然后单击“确定”按钮并重新启动系统即可。 15、修改Windows XP的登录背景图案: 面对长久不变的单调的登录图案,你可能日久生厌,我们可以通过注册表来把它换成自己喜欢的图 案,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelDesktop子键分支,双击 wallpaper,键入你选择好的图片的路径,如:C:Documents and SettingsMy DocumentsMy Pictures,点击“确定”,然后找到Tilewallpaper,双击它输入键值“1”,重新启动系统即可看到效 果。 16、修改登录时的背景色: 如果你还想修改登录时的背景颜色,可以按以下步骤操作:打开注册表编辑器,找到 HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelColors子键分支,双击子键分支下的Background键值名,出现“编辑 字符串”对话框,在“数值数据”文本框中输入代表颜色的键值(比如黑色的RGB值为000,白色的RGB值 为255 255 255,系统默认值是58 110 165),点击“确定”按钮,重新启动系统即可。 17、设置启动信息或增加警告信息: 如果在启动Windows XP时,希望显示一些自己定义的个性化信息,可以按以下步骤来操作:打开注 册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE_SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon子键分 支,双击在它下面的LegalNoticeCaption健值名称,打开“编辑字符串”窗口,在“数值数据”文本框 中输入信息对话框的标题,比如“你好,欢迎使用本机器”,然后双击LegalNoticeText,在随后出现的 “编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,比如“请不要随意修改本级的设置,谢谢!”,单击 “确定”按钮,重新启动即可看到修改后的效果了。 18、每次启动时保持桌面设置不变: 我们可以通过修改注册表来保护我们的桌面设置,无论做了什么样的修改,只要重新启动之后桌面 就会恢复原样。步骤如下:打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USERSSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolice**plorer子键分支,在它的下面 找到NoSaveSettings,其类型为REG_SZ,将其键值改为“0”,或者直接删除该键值项,重新启动系统使 设置生效。 尽管Windows XP本身带有多种窗口显示方案,但用户想定义某一个部位的颜色,比如把按钮的颜色 由黑色改为蓝色或红色,这时就需要修改注册表了,步骤如下:打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USERControl PanelColors子键分支,双击在它下面的Bottontext,在打开的对话框中将 其键值改为你想要颜色的值,比如红色255 0 0,单击“确定”按钮,并重新启动系统即可看到效果了, 此时按钮上的文字颜色将变成红色,此外你还可以修改按钮的宽度和高度及背景等参数。 20、禁止Dr.Watson的运行: Dr.Watson是自带的系统维护工具,它会在程序加载失败或崩溃时显示,我们可以通过注册表来取消 它,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionAeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其“数值数据”改为0,最后按 F5刷新使设置生效。
相关推荐 |
/5
GMT+8, 2026-3-8 11:48 , Processed in 0.624423 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
9392
