本系统的设计和建设目的是实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、空调运行异常、空调停机、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警。采用计算机、通信、网络、四遥(遥测、遥信、遥控、遥视)技术,利用现有的Internet网络环境,构成一个一体化网络化的集中监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,提高机房的可靠运行能力,提高机房日常维护效率,降低维护成本和劳动强度。 采用的第三代嵌入式网络型监控设备,辅于国际标准传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用第二代传统RTU模块,PLC模块、PCI数据采集卡、工控机、组态软件等之和;工程建设周期只有传统方案的1/2;系统维护成本只有传统方案的1/2。从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。 本系统适应监控数字化、网络化发展趋势,不落后,不重复投资;采用企业内部局域网或广域网通信和管理,稳定安全。采用TCP/IP方式,各个被监控机房可以很容易地与监控管理中心及数据库建立起联系,用较低的成本对被监控机房的动力设备、机房环境、安全保卫消防、视频图像等信息实施统一平台下的监控。 监控主机采用采集、解析、传输和报警一体化设计,报警迅速,数据显示及时,数据记录完整,数据分析直观;系统以模块化设计,具有开放性,能灵活地组建各种规模的监控系统,与企业内部网络系统连接,不管是何种网络传输方式都能有机融合成一个整体,将是十分重要的。机房大小差异较大,要求设计的系统能适合各种实际情况,有较强的可扩性,能随时适应对系统的扩容要求。 tify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-TOP: 5pt; TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN-BOTTOM: 5pt" class="p0">l 本系统采用多用户分层,三级管理模式,分级部署的能力,集中监控中心(CSC) 作为一级管理单位,集中监控和管理整个监控网络各个传输机房。在局间站设置区域监控中心(LSC),区域监控中心作为二级管理单位,集中监控和管理本地机房及所辖区域内二级站传输机房。在每个传输机房设置现场监控单元(FSU),集中采集数据及视频信号,接受集中/区域监控中心的监控和管理。 l 可通过权限分级管理,监控中心可直接采集、监控、处理相关信息;各分公司管理人员可通过授权监控本辖区内的机房状况;同时该系统具备全国联网功能; l 全辖机房监控联网采用企业内部IP路由传输方式,以组播为主选方式,单播为备选方式。 l 系统中对于各个被监控机房的供电子系统、环境子系统、消防子系统、监视子系统等集中网管和监控综合系统功能。 l 多种报警手段(声光、手机短信、电话报警、电子邮件、网络信息报警)结合使用,灵活方便,并具备管理功能; l 支持各种电源监控,连接232或485接口,通过协议转换器转换电源的信息成TCP、UDP/IP信号,进行远程管理; l 嵌入式网络型监控设备分别安装在机房,与各种传感器、现场电源、空调、摄像机等相连; l 软件采用B/S或C/S结构和大型SQL数据库,集中监控管理软件具有界面友好、快速报警、自动纪录、多级协同浏览,操作简单方便等优点; l 该系统设计能完全满足24小时′365天长时间正常运行; l 监控现场通过监控系统的任意报警,可联动视频对准预设好的任意位置,为突发事件提供准确的事实依据。 l 监控系统支持windows2000、XP、2003多种操作系统,并能实现软件的平滑升级。 软件基本功能: l 接收现场监控终端OMM主动上行的数据,动态显示监视对象的当前状态及参数。 l 通过各种人机接口方式,接受管理维护人员发出(或预先设置)的设备控制、参数设置命令,通过数据接口下行向现场监控终端OMM(FSU)发送设备控制、参数设置命令,来实现对设备的控制及参数设置功能。并根据要求,可保存设备控制、参数设置命令的历史操作记录。 l 具备监控系统的基本功能:遥信、遥测、遥控和联动功能、告警管理、系统配置管理、查询统计管理、报表管理、权限日志管理、通信管理功能、系统自检功能和数据导出打印功能等。 l 告警数据、操作数据和监测数据等具有保存六个月以上数据的能力,具有对每一个测点的保存策略,系统应能对数据库按一定周期进行自动备份。 系统可向下集成以下硬件接口:RS485、RS232、RS422、RJ45等;系统可集成以下数据库接口:SNMP、OPC、DDE、API等。系统可向上提供各种接口,如数据库访问的标准接口ODBC、OPC、DDE,提供API、动态链接库、控件等开放接口,实现和IT系统无缝对接。 公司网站:www.macrounion.com 渠道代理:www.haogroup.com 热线电话:800 8281 970 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-9-27 06:07 , Processed in 0.523032 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
