我用CD4052切换音频信号。一路入四路出。输入端有信号的时候,在其他没有选通的通道都能看到有输出,只是幅度小。比如1.8V的正弦波输入,在没选通的通道会有大约0.6V的输出,频率跟输入一致。
检查了走线,应该没有输入输出平行的地方。也检查了芯片手册,通道间的隔离度写的-40dB.理论上应该隔离的比较好了。 有没有人用过这个芯片,遇到过类似问题。知道是因为什么吗,有方法解决吗? 谢谢。
18个回答
我现在用着,发现有电流干扰声。
用过这个芯片,没有出现楼主所说的问题啊
没用过这东西,不过应该不会出现这种问题。音频信号的频率是多少?
输出端有电流干扰声?那也可能不是切换开关的问题,是不是从输出端串进去的。输出端我一般都加个1M的下拉。 |
你PCB芯片下面那个"0"是地吗?如果是地的话,那块地有问题,没有和其他地接在一起,地平面不完整。 |
我是1路输入4路输出的,你觉得可行嘛? |
你的问题解决了没有,我发现,通过按键选通后,会有一个“嘭”的声音,就是通道瞬间电平变高。你遇到嘛? |
我这个是做的一个检测工具,选通之后接收端用的单片机采样的。所以没有听声音。你这个感觉跟我以前遇到的一个问题比较像,不过我那个一个音频芯片上电过程中,输出是从零很快变成偏置电压,使得有信号通过后面隔直的电容了,听到“碰”的声音。当时是通过芯片自己的Mute功能,屏蔽掉这个声音的。 |
输入电平过高了会有串扰的,应把输入电平降到1Vpp以下才不会出现串扰现象。
这个还真没玩过
这问题我遇到过的,你用5V供电,而输入信号1.8V(5V峰峰值)超过了供电电压5V,所以串音是一定有的。要改善这问题,就必须输入信号小于1V的信号(5V供电时)。你可以试试看吧
程序可以参考下吗
本人用过这个芯片,楼主可以试着降低输入幅度到300mv有效值内,在看看情况,否则会带来互调失真之类的问题,串扰感觉就是跟你输入的幅度有关系吧
过孔打的太多,要保持对地的完整性。
楼主的问题解决了吗?最近我也遇到这种情况
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2551 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:17 , Processed in 1.063927 second(s), Total 110, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
32215
