SJ-208考勤机门禁一体机 SJ-208考勤机门禁一体机,脱机运行、实时监控、海量存储,可外接个Wiegand26的读卡器,双向开门,也可出门按钮开门,并支持门常开、常闭功能,可输入卡号删除用户信息,防卡片丢失后的尴尬,支持阴极锁、阳极锁,可设置刷卡开门、密码开门、卡或密码开门,卡加密码开门方式,6位密码,安全性好,独有增加卡、删除卡管理卡功能,加卡删卡特方便;且有报警能输出,支持胁迫码开门,外接报警器可报警或其它用途。 工作电源: 直流12V 最大负载: 报警输出200MA 电锁输出3A(继电器输出) 尺 寸: 长*宽*高 146mm×90mm×34mm 重 量: 净重0.24kg 环 境: 工作状态温度0℃-50℃湿度25%-85%贮存状态温度-20℃-55℃ 感应距离: 感应距离可达5cm,读卡时间小于1秒 抗 震 性: 通过60CM裸机跌落测试 卡片标准 卡片采用低频EM卡(SJ-208DT)和高频MF1卡(SJ-208CT) 通讯方式 TCP/IP 存储容量:12200张用户卡,1000张主用户卡和32张系统卡。可存储51200通讯记录。 SJ-209 TCP/IP网络门禁 大型网络门禁的首选 您还在为授权繁琐而发愁吗=========一种全新的授权方式 无需事先下发权限 TCP/IP门禁需要有固定或指定的IP地址吗=====NO! 可跨网关网段,适用于复杂的广域网和局域网 海量内置存储=====在脱机状态下可存储12万条数据; 无限想象的拓展空间=======提供中间件,二次开发底层协议 系统功能特点 : 优势一 内置网卡:区别于其他的485转TCP/IP方案,将网卡直接集成到机器中,实现TCP/IP通讯无需其他转换设备; 优势二 海量内置存储:在脱机状态下可存储12万条开门数据; 优势二 TCP/IP协议通讯:完全不受地域限制,可通过内部网络,因特网络,广域网络实现远程设置和数据采集,方便异地的集中管理; 优势三 支持动态IP地址分配:门禁终端无需固定IP地址,可以实现‘即插即用特别是设备的连接等不需要固定的IP,也不需要“花生壳”转换; 优势四 无终端数量限制:完全没有485网络的节点限制,可以无限扩展终端数量; 优势五 高速通讯:与485网络的最大115K速度相比,TCP/IP的10M/100M网络带宽将更适合大型考勤的海量数据采集; 优势六 无需单独布线:可以和已经建立的计算机网络共用,无需单独布置专用线路; 优势七 全新的授权方式:摒弃原有的手工下发管理权限方式,所有权限管理信息会自动下发到门禁机中;无需任何手动操作; 优势八 与任何软件和数据库全兼容:不管您用的是哪个公司的管理系统,或者是自主研发的软件,不管您是用的什么数据库,中间件都可以直接接入到您的系统中,无需再次开发,并省去重新录入、培训的过程; 优势九 海量数据的自动采集:不管有多少终端,不管有多少数据,中间件都能保证在第一时间内将所有数据自动采集到数据库中,完全无需人为干预。 优势十 无需单独电源:利用PoE技术,不再需要单独的电源,也不需要多门控制器(选型) `` |
5 个讨论
强大呀,楼主威武
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:13 , Processed in 0.747843 second(s), Total 55, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4238
