《统计基础与方法》期未模拟试卷
一、填空题 1、统计一词有三种涵义,即__________、___________、______________。 2、统计调查按其调查的组织形式分为___________、______________。 3、统计分组的关键是选择_____________________。 4、总量指标按其反映总体内容不同可分为______和______ ;按其反映时间状况不同又分为______和___。 5、样本单位的抽选方法有________________和________________。 6、___________是指总体中出现次数最多的变量值。 7、在动态数列中________动态数列是基础数列、__________动态数列和__________动态数列是派生数列。 8、有一等距数列,组距为10,其未组为开口组,下限为100,则未组的组中值为______。 9、统计学的首要特点是_____________。 二、单项选择题: 1、要了解某工厂4个车间120名工人的文化程度,则总体单位是( ) A、每一个工人 B、每个车间 C、每个工人的文化程度 D、每个车间工人的平均文化程度 2、用是非标志值计算的算术平均数,其结果是( ) A、P+q B、p(1-p) C、pq D、p 3、某厂1993年比1992年产量提高了15%,产值增长了20%,则产品价格提高了( ) A、4.35% B、142.31% C、104% D、42.21%% 4、单位成本指数是( ) A、数量指标指数 B、质量指标指数 C、定基指数 D、环比指数 5、发展速度指标只能取( ) A、正值 B、负值 C、正值和负值 D、零 6、在全距一定的情况下,组距大小与组数多少成( ) A、正比关系 B、反比关系 C、有时正比有反比 D、两者无关系 7、在统计分组时,泛遇到某单位的标志值刚好等于相邻两组的上下限时,一般是( ) A、将此值归入上限所在组 B、将此值归入下限所在组 C、另设一组 D、将此值归入上下限所在组均可 8、某厂产值计划比去年提高8%,实际执行结果比去年提高4%,则产值计划完成程度的提高数的计算方法是( ) A、4%/8%-1 B、8%/4%-1 C、104%/108-1 D、108%/104%-1 三、判断题(每小题1分,共计10分) 1、从形式上看,统计表主要由总标题、横行标题、纵栏标题和指标数值四部分构成( ) 2、典型调查的误差可以控制。( ) 3、统计分组的关键在于确定组距和组数( ) 4、总量指标是统计中最基本的综合指标,在实际工作中应用十分广泛。( ) 5、各变量值的次数相同时,众数不存在( ) 6、平均增长速度是环比增长速度连乘积开n次方根。( ) 7、指数体系是进行因素分析的根据。( ) 8、极限抽样误差总是大于抽样平均误差。( ) 9、在直线回归分析中,两变量是对等的,不需要区分因变量和自变量。( ) 10、一个单元格中的数字,是录入进去的数字还是计算出来的数字,都具有相同的表现形式,因此Exce工作表中是无法区分开的。( ) 四、简答题 1、什么是时期指标,什么是时点指标,它们各自有什么特点? 2、简述序时平均数与一般平均数的区别 3、什么是抽样误差?影响抽样误差的因素有哪些? 五、计算题(第1小题10分,第2、3题各15分,第4小题10,共计50分) 1、某企业1990年计划比上年增产:甲产品10%,乙产品8%,丙产品5%,而实际执行的结果为:甲产品为上年的1.2倍,乙产品为上年的85%,丙产品为上年的2.03倍,试计算三种产品的计划完成程度指标。 2、已知某银行职工工资资料如下:计算该银行的职工的平均工资及标准差 |
1 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:00 , Processed in 0.680275 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
637
