` 七模是指目前三大运营商所采用的七种网络制式,分别是:TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/CDMA1X/GSM。全网通也就是可以在支持三大运营商中任何一家,即全部网络下可以通用,兼容性很强。运营商采用的网络制式分别是:中国移动GSM(2G)/TD-SCDMA(3G)/TD-LTE(4G);中国联通GSM(2G)/WCDMA(3G)/TD-LTE(4G)/FDD-LTE(4G);中国电信CDMA1X(2G)/EVDO(3G)/TD-LTE(4G)/FDD-LTE(4G)。传言广电集团马上要成为第四家,静观拍照的发放了! M710A是一款支持TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/CDMA1X/GSM网络制式的4G模块,采用高通MDM9615平台,能够为用户提供高速的无线数据、互联网接入等业务,具备语音、分组数据、短信功能,彩信等功能;可以方便应用于嵌入式设备、车载设备、安防,移动多媒体终端、路由器等设备及终端。 一:产品特征: 接口形式:LGA-36Pin(通过加转接板,可以拓展成标准的MiniPCIE接口); 外形尺寸:L*W*H: 39.5*31.0*2.65mm/51*31*3.1mm(Mini PCIE接口时); 有丰富的输出接口:天线、电源、USB2.0、UART、标准USIM卡、模块工作指示状态、模块开关机和复位、音频、GPIO等 最大速率:FDD: DL 100Mbps,UL 50Mbps;TDD: DL 61Mbps,UL 18Mbps 支持系统:Windows/Linux/Android; 支持功能:数据/语音/GPS; 工作电压:3.3~4.2V(推荐值3.7V); 通话电流:200mA@-75dBm; 最大电流:2000mA@102dBm; 平均待机电流:<10mA; 关机漏电流:<100uA; 二:默认工作频段(具体的工作频段可接收定制): GSM:B3/B5/B8 CDMA:BC0 WCDMA:B1/B5 TD-SCDMA:B34/39 EVDO:BC0 FDD-LTE:B1/B3 TD-LTE:B38/B39/B40/B41 三:接收灵敏度: GSM:-102dBm; TD-SCDMA:-107dBm; WCDMA:-106dBm; FDD-LTE:-96dBm; TD-LTE:-96dBm; 四:最大发射功率: GSM:850/900 32.5dBm; 1800 29.5dBm CDMA/EVDOFD:24dBm WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE:23dBm 五:ESD特性 VBAT/GND :空气放电 ±8KV,接触放电 ±4KV 天线接口: 空气放电 ±8KV,接触放电 ±4KV 其它接口: 空气放电 ±4KV,接触放电 ±2KV 六:环境特征 推荐工作温度:-20~+70℃; 极限工作温度:-30~+75℃; 存储温度:-40~+85℃; 湿度范围:5%~95% 七:接口设计指南 1:天线接口 模块有2组天线接口,分别为主天线(主板标识为MAIN),分集天线(主板标识为AUX),由于天线频段较多,为避免干扰和保证性能,天线接口对应的邮票孔断开,天线连接器接出,使用时需选择带屏蔽的同轴线缆连接到外部主板,再接天线。 2:电源接口 当M710A模块正常工作时,VCC_POWER的工作电压范围为3.3V 至 4.2V(典型值 3.7V),在模块工作时,每一个电源邮票孔要确保连接。 当模块工作在2G模式下,VCC_POWER峰值电流会大于2A,此时VCC_POWER电压会被拉低,要保证VCC_POWER电压不低于3.3V.可在线路上加3个220uF储能电容,并加若干个不同封装的电容。 推荐采用输出电流大于2A的LDO或DC-DC开关电源做为VCC_POWERVCC_POWER输入,并在引脚接口联至少3个220uF电容和高频电容,电源走线尽量短尽量宽。 八:PCB设计及装配 1:设计要求 1) 推荐选用厚度0.8mm以上的PCB板厚设计; 2) 模块布局距离板边沿≥2mm,模块周围区域避免外器件的影响; 3) 模块布局时,要考虑生产加工; 4) 焊盘设计需要考虑接的可靠性; 5) 注意天线同轴缆的走。 2:安装调试 1) 推荐采用手工焊接; 2) 拆封后保存环境条件:温度<30 ℃,湿度<60%(RH )情况下24小时内进行安装; 3) 如不满足该条件需进行烘烤,条件为60 ℃,连续烘烤20小时左右。 `
5 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
1049 浏览 0 评论
1698 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13944 浏览 0 评论
5988 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6342 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:24 , Processed in 1.638606 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3645
