matlab符号数学工具箱应用说明
Matlab符号运算是通过集成在Matlab中的符号数学工具箱(Symbolic Math Toolbox)来实现的。和别的工具箱有所不同,该工具箱不是基于矩阵的数值分析,而是使用字符串来进行符号分析与运算。实际上,Matlab中的符号数学工具箱是建立在Maple基础上的,当进行Matlab符号运算时,它就请求Maple软件去计算并将结果返回给Matlab。 Matlab的符号数学工具箱可以完成几乎所有得符号运算功能。这些功能主要包括:符号表达式的运算,符号表达式的复合、化简,符号矩阵的运算,符号微积分、符号函数画图,符号代数方程求解,符号微分方程求解等。此外,工具箱还支持可变精度运算,既支持符号运算并以指定的精度返回结果。 在一般的Matlab书籍中都会对Matlab的符号运算做一些介绍,本文将略去这些简单的部分,主要对比较复杂的部分做一些介绍,另外,限于篇幅,和前面几篇一样,在此也仅仅列出函数的名称和功能,至于其参数设置,可借助Matlab的帮助系统 一、符号表达式的运算 [n,d]=numden(a) 提取符号表达式a的分子和分母,并将其存放在n和d中 n=numden(a) 提取符号表达式a的分子和分母,只将分子存放在n中 symadd(a,b) 返回符号表达式a和b的和,也可直接用a+b symsub(a,b) 返回符号表达式a和b的差,也可直接用a-b symmul(a,b) 返回符号表达式a和b的积,也可直接用a*b symdiv(a,b) 返回符号表达式a和b的商,也可直接用a/b sympow(a,b) 返回符号表达式a的b次幂,也可直接用a^b compose(f,g) 返回复合函数f(g(y)) compose(f,g,z) 返回自变量为z的复合函数f(g(z)) compose(f,g,x,z) 返回复合函数f(g(z)),并使x成为f函数的独立变量。即,如果f=cos(x/t),则compose(f,g,x,z)返回复合函数cos(g(z)/t),而compose(f,g,t,z)返回cos(x/g(z)) compose(f,g,x,y,z) 返回复合函数f(g(z)),并且使x与y分别成为f与g函数的独立变量。即如果f=cos(x/t),g=sin(y/u),compose(f,g,x,y,z)返回cos(sin(z/u)/t),而compose(f,g,x,u,z)返回cos(sin(y/z)/t) finverse(f) 返回符号函数f的反函数 finverse(f,v) 返回自变量为v的符号函数f的反函数 symsum(s) 返回 Σ?10)(xxs symsum(s,v) 返回Σ ?10)(xvs symsum(s,a,b) 返回Σ baxs)( symsum(s,v,a,b) 返回Σ bavs)( 二、符号与数值间的转换以及符号的可变精度计算 numeric(p) 将符号表达式p转化为数值表达式 eval(p) 将符号表达式p转化为数值表达式 sym2poly(p) 将符号多项式p转换成它的Matlab等价系数向量 digit 察看现在系统中的算术运算精度 digit(n) 将系统的运算精度调整为小数点后n位 subs(f,new,old) f为符号表达式,new与old是字符、字符串或其他的符号表达式,new字符串将替换符号表达式f中的old字符串 三、符号表达式的化简 pretty(f) 将符号表达式化简成与高等数学课本上显示符号表达式形式类似 collect(f) 合并符号表达式的同类项 horner(f) 将一般的符号表达式转换成嵌套形式的符号表达式 factor(f) 对符号表达式进行因式分解 expand(f) 对符号表达式进行展开 simplify(f) 对符号表达式进行化简,它利用各种类型的代数恒等式,包括求和、积分、三角函数、指数函数以及Bessel函数等来化简符号表达式 simple(f) 对符号表达式尝试多种不同的算法进行化简,以显示长度最短的符号表达式简化形式 [r,how]=simple(f) 返回的r为符号表达式进行化简后的形式,how为所采用的简化方法 四、符号矩阵 transpose(A) 符号矩阵的转置 determ(A) 符号矩阵的行列式 det(A) 符号矩阵的行列式 inv(A) 符号矩阵求逆 rank(A) 符号矩阵求秩 [B,C]=eig(A) B为A的特征向量,C为A特征值 [B,C]=eigensys(A) B为A的特征向量,C为A特征值 svd(A) 返回A的奇异值 singvals(A) 返回A的奇异值 [B,C]=jordan(A) B为转换矩阵,其列是特征向量,C为约当标准型,它是特征值的对角矩阵,即其对角线元素是特征值 五、符号微积分 Limit(f,x,a) 返回符号表达式f当x趋向于a时的极限 Limit(f,a) 返回符号表达式f由findsym(f)返回独立变量趋向于a时的极限 Limit(f) 返回符号表达式f由findsym(f)返回独立变量在a=0时的极限 Limit(f,x,a,’right’) 右极限 Limit(f,x,a,’left’) 左极限 Diff(f) 返回f的微分 Diff(f,’a’) 对a变量求微分 Diff(f,n) 对f求n次微分 Diff(f,’a’,n) 对变量a求n次微分 int(f) 对f求不定积分 int(f,v) 对v变量求不定积分 int(f,a,b) 对f求[a,b]上的定积分 int(f,v,a,b) 对变量v求[a,b]上的定积分
游客
,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 个讨论
我用matlab的coder 封装了一个c语言的dll, 但是在用labview调用时,会出现识别不到库的问题,有大神遇到过吗
2645 浏览 0 评论
5229 浏览 0 评论
在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
9025 浏览 0 评论
怎么利用matlab得到95%,80%和70%的置信区间,并生成不同区间下的功率误差贝塔分布?
10466 浏览 0 评论
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
14632 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:26 , Processed in 0.521049 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
24231
