请问各位大神,怎么才能实现:当P1.0,P1.1为0 1、1 1 和1 0时,上面的步进电机正转、停止和反转;当P1.2,P1.3为0 1、1 1、1 0时下面的步进电机正转、停止、反转。两个电机不用同步进行。我编了很久都是只能一个动,帮帮忙吧,要是有程序请大神们帮忙提供下程序。谢谢。
16个回答
回帖奖励 +1 分积分
是不是电机坏掉了
回帖奖励 +1 分积分
应该是控制顺序没做好
回帖奖励 +1 分积分
程序没有问题?
回帖奖励 +1 分积分
既然其中的一个电机都控制运行了,另一个也就不会出现问题了洒,
你这是用的protues进行仿真的吧,也就不会出现驱动芯片坏了或者电机坏了的情况哈 所以,还是你的程序有问题哦~~~ |
回帖奖励 +1 分积分 |
z***hello 发表于 2016-5-20 19:03 嗯嗯,能不能给个程序啊 |
回帖奖励 +1 分积分
不熟悉这个东西,还没涉及过这个,帮顶不沉
回帖奖励 +1 分积分
检查一下电机吧
回帖奖励 +1 分积分
应该是程序的问题 protus仿真如果线与元器件正确 那就只有程序有问题
回帖奖励 +1 分积分 |
虽然我没弄过这方面的东西,但还是感觉应该是程序的问题。
分部分测量,然后综合
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16911 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:40 , Processed in 1.272731 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4814
