扫一扫,分享给好友
以下程序,在ATMEGA128 中输出正常,但是稍做修改,
在ATMEGA1280 中输出不正常,输出内容为 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 所用的串口芯片及电路图完全一样. #define TESTMODE 1 // 0:atmega128 1:atmega1280 #if (TESTMODE == 0) #include // #pragma interrupt_handler Uart0RxInterrupt:19 //422 atmega128 #endif #if (TESTMODE == 1) #include // #pragma interrupt_handler Uart0RxInterrupt:26 //422 atmega1280 #endif #include #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define mclk 7372800 uint baud=9600; uchar Uart0RxHead=0,Uart0RxTail=0,Uart0Flag=0; uchar Uart0RxTable[256]; void Uart0Init(void)//RS422 { UCSR0B=0X00; UCSR0A=0X00; UCSR0C=0X06; UBRR0H=(mclk/baud/16-1)/256; UBRR0L=(mclk/baud/16-1)%256; UCSR0B=(1< } void Uart0SendByte(uchar data) { UDR0 = data; while(!(UCSR0A && (1< void Uart0Clear(void) { Uart0RxHead=Uart0RxTail=0; } void Delay(uint Dlytime) { while(DlyTime--); } void UartAllInit(void) { Uart0Init(); Uart0Clear(); } void main(void) { PORTE=0x62;//01100010 (0,1)RS422,(2~6)DAC8512 DDRE=0xFE; //11111110 RS422(Tx:PE1,Rx:PE0) Delay(2000); UartAllInit(); while(1) { Uart0SendByte('A'); } } |
4个回答
![]() ![]() {:16:}有没有可能是我硬件的问题,这块板只是一块调试用的板,上面有2个晶振,但是可以通过去掉相对应的电阻去控制使用哪个晶振,所以晶振的两条线是不一样长的。但是显示屏的程序可以正常显示。 麻烦各位大牛能否指点一二。 |
您好 我也是初学者遇到了同样的问题 请问楼主的问题解决了吗?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17060 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:21 , Processed in 0.956017 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3813
