可以,就是后期提取数据时没有数据库方便
最佳答案
xml数据格式是不是更好?多种数据库可以接受,也可以方便查询。
txt。。。。。。。。。。。。。。。。
要看你的数据传输速率有多大,太快的话数据库存储就不合适,如何很慢就考虑数据库。
传输速率和采样频率有关吗?我感觉传输速率不太快,因为存完以后拷贝出来,还要后期处理再出曲线呢。如果不存数据库的话,存txt、excel或者其他哪个便于索引和后期调取数据啊?因为我们要存的数据种类很多,比如各种压力、流量、温度、转速、转矩等。还有可以不同的数据存在一个txt里吗?我是初学者,希望能得到大神的详细指点,谢谢啦! |
贾超556 发表于 2016-5-16 16:01 你的采样率有多大?我说的就是采样率,要实时存储就要考虑采样率。看你说的这些信号,应该不快。可以考虑使用数据库存储,数据库对你这种情况比较合适。 |
如果用txt的,一个文本里可以存多种数据吗?比如压力、流量存在一个里面 |
您好,关于TDMS我在学习,现在我发现用同样的数据存储成TDMS格式比txt格式文件还要大,而且用的时间要长,您知道原因吗,非常感谢您的帮助~ |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:59 , Processed in 1.920688 second(s), Total 63, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5957
