摘要:本文提供3.5GHz无线本地环路(WLL)收发信机射频芯片的框图。MAX2645 SiGe低噪声放大器(LNA)提供25dB数字逻辑控制的增益步进。MAX2684可从1GHz上变频或者下变频到1GHz中频。MAX2620是一款具有双缓冲输出的压控振荡器(VCO)。VCO缓冲放大器MAX2472和MAX2473具有高的反向隔离度以及保持谐波分量在-25dBc。
MAX2645:3.4GHz至3.8GHz SiGe低噪声放大器/PA前置驱动器/VCO缓冲器MAX2645是一款功能多样的、低噪声、高线性放大器,设计用于3.4GHz至3.8GHz无线本地环路(WLL)、无线宽带接入和数字微波无线应用。这款射频芯片具有一个外部可调的偏置控制,可使用一个电阻设置,允许用户在减小电流消耗的同时并满足最低的线性度要求。该射频芯片的高增益、低噪声性能以及可调的输入三阶交调点(IIP3)性能可用作接收机中的低噪声放大器LNA、高IP3放大器、发射机中的PA前级驱动器或者本振(LO)缓冲器。
MAX2683/MAX2684:3.5GHz下变频器和上变频器,均具有可选择的LO倍频器MAX2683/MAX2684是专用于3.4GHz至3.8GHz频段无线本地环路和数字微波无线(DMR)应用的超高性能、低成本射频芯片。MAX2683优化为下变频到100MHz至400MHz的中频,允许高端和低端的本振(LO)注入。MAX2684优化为变频到800MHz至1000MHz的中频,允许低端本振注入。逻辑电平控制可使能两款芯片内部的倍频器,这样允许外部的本振信号源工作在全频率或者1/2频率上。内置本振滤波器可减少LO谐波分量和杂波混频。请参考应用笔记"MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器"中MAX2683/MAX2684作为上变频器的性能和应用信息。 MAX2680/MAX2681/MAX2682/MAX2690:400MHz至2.5GHz低噪声(SiGe)下变频器MAX2680/MAX2681/MAX2682/MAX2690微型的、低成本、低噪声下变频器设计用于低电压工作,非常适合在手提通信设备中使用。射频输出端口信号通过双平衡混频器与本振(LO)端口的信号相混频。这四款下变频器射频输入频率可工作在400MHz至2500MHz,下变频到10MHz至500MHz的中频输出频率。 MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673:400MHz至2.5GHz上变频器MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673微型、低成本、低噪声上变频器设计用于低电压工作,适用于手提消费类设备中。IF输入端口信号通过双平衡混频器与本振端口信号混频。这几款上变频器中频输入频率可工作在40MHz至500MHz之间,上变频到输出频率2.5GHz。 MAX2620:10MHz至1050MHz带有缓冲输出的VCOMAX2620 VCO在低噪声振荡器内集成了两个输出缓冲器,采用低成本、塑料表贴、超小μMAX封装。这款芯片集成了分立器件可实现的功能。当与外部变容管调谐的谐振回路谐振时振荡器可表现出非常低的相位噪声。两个缓冲输出可驱动混频器或者预分频器。缓冲器提供负载与振荡器之间隔离,并且防止因为负载阻抗变化时振荡器频率的牵引。在工作(VCC = 3.0V)时功耗典型值仅为27mW,待机模式下降至0.3μW。MAX2620可工作与单电源电压+2.7V至+5.25V。请参考快速浏览MAX2620数据资料获取详细信息。 MAX2622/MAX2623/MAX2624:单片压控振荡器(VCO)MAX2622/MAX2623/MAX2624内部包含压控振荡器(VCO),在微型的8引脚μMAX封装中将一个集成振荡器和输出缓冲器结合在一起。 MAX2472/MAX2473:500MHz至2500MHz VCO缓冲放大器MAX2472/MAX2473射频芯片为功能多样的、宽带、高反向隔离缓冲放大器。MAX2472具有双集电极开路输出,能够为50Ω提供-5dBm功率,同时保证谐波抑制低于-25dBc。MAX2473具有单端集电极开路输出,偏置控制引脚提供-10dBm至-2dBm功率,同时保持低于-25dBc的谐波抑制。MAX2472/MAX2473结合了高反向隔离和低工作电流特点,适用于需要低功耗、高性能的应用。射频芯片具有高输入阻抗和集电极开路输出,配置灵活多变,可使用在各种结构的振荡器中。 μMAX是Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标。 更多射频芯片
1 个讨论
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
996 浏览 0 评论
1648 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13893 浏览 0 评论
5943 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6293 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:42 , Processed in 1.217522 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2009
