笔记本电脑常见技术名词详解(1)
■触摸屏 电阻式触摸屏是在强化玻璃表面分别涂上两层Oti透明氧化金属电层,两层之间用细小的透明隔离点隔开。外层OTI涂层作导电体,内层OTI涂层经过OTI涂层经过精密网络附上横直两个方向的5V电压场。当手指接触到触摸屏的屏幕,两层OTI导电层之间形成一个接触点,控制器同时监督测电压和电容,计算出触摸的位置。 ■触摸板 触摸板由一块能够感应手指运行轨迹的压感板和两个按钮组成,两个按钮相当于标准鼠标的左右键。触摸板的是没有机械磨损,控制精度也不错,操作起来很方便,初学者很容易上手。 ■指点杆(Track Point) 是由IBM发明的,目前常见于IBM和Toshiba的笔记本电脑中,它有一个小按钮位于键盘的G、B、H三键之间,在空白键下方还有两个大按钮,其中小按钮能够感应手指推力的大小和方向,并由此来控制鼠标的移动轨迹,而大按钮相当于标准鼠标的左右键。 ■指纹识别 笔记本电脑指纹识别系统不仅有开机保护功能,而且还具有多用户分级管理和硬盘映射功能。 ■2.5G 2.5代窝技术能够增加目前2.5G网络的可用带宽。蜂窝运营商可以通过升级他们网络的软件就可使用2.5G 技术,而3G需要安装新硬件。目前最常部署的2.5G为通用分组无线业务或GPRS。 ■3G 模拟蜂窝是第一代移动通信技术。现在的数字PCS是第二代技术。新兴的第三代(3G)可提供更高的带宽,设备固定不动或以步行速度移动时速度可达384Kbps,在车里时速度可达128Kbps,在固定应用上可达2Mbps。3G将采用无线空中接口,例如EDGE和GSM。 ■Accupoint I AccupointI,是传统鼠标指点杆Accupoint的升级,它在原鼠标左右键的上方添加了两个键以支持滚屏功能。滚屏功能主要用于,当页面一屏显示不完时,不用点击屏幕右侧的滚动条,可以直接用滚动键实现滚动功能。 ■ACPI ACPl(Advanced Configuration Management)是1997年由INTELMICROSOFT/TOSHIBA提出的新型电源管理规范,意图是让操作系统而不是BIOS来全面控制电源管理,使系统更加省电。 其特点主要有:。提供立刻开机功能,即开机后可立即恢复到上次关机时的状态,光驱、软驱和硬盘在未使用时会自动关掉电源,使用时再打开;支持在开电状态下既插即拔,随时更换功能。 ACPI主要支持三种节电方式,1、(suspend即挂起)显示屏自动断电;只是主机通电。这时敲任意键即可恢复原来状态。2、(save to ram 或suspend to ram 即挂起到内存)系统把当前信息储存在内存中,只有内存等几个关键部件通电,这时计算机处在高度节电状态,按任意键后,计算机从内存中读取信息很快恢复到原来状态。3、(save to disk或suspend to disk即挂起到硬盘)计算机自动关机,关机前将当前数据存储在硬盘上,用户下次按开关键开机时计算机将无须启动操作系统,直接从硬盘读取数据,恢复原来状态。 ■AGP AGPiAccelerated Graphics Port的缩写,即"加速图形端口",是英特尔开发的新一代局部图形总线技术。AGP技术的两个核心内容是:一、使用PC的主内存作为显存的扩展延伸,这样就大大增加了显存的潜在容量;二、使用更高的总线频率66MHz、133HZ甚至266MHz,极大地提高数据传输率。AGP总线是一种专用的显示总线,并且将显示卡从POI:上独立出去,使得PCI声卡、SCSI设备、网络设备、I/S设备等的工作效率随之得到提高。从AGP中受益最大的是以3D游戏为主的一些3D程序。 ■AC(alternating,current) 交流电(AC)。按照规律性的时间间隔改变其流动方向的电流。 ■BIOS:(comos 设置即为设置此项功能)· 基本输入输出系统。控制计算机内部的数据流的固件(firmware)。 ■Bluetooth* :蓝牙 蓝牙是一种短程(2.4GHz)无线技术,用于简化网络设备之间以及设备与互联网之间的通信。它还可简化网络设备和其它计算机之间的数据同步。由于蓝牙不是为传输大流量负载而设计的,因此并不适于替代LAN或WAN。 ■CardBus 一种32位个人计算机卡的工业标准总线。它允许用户通过32位接口使用FastEtherent和高速SCSI及图像捕捉等技术。Cardbus可使32位PCI设备包装成16位PC卡形式,以插进PC卡插槽。Cardbus在33MHz总线上达到132M/s的传输速率。16位PC卡接口提供的modem和10MbDsLAN连接不能适应快速以太网技术。Cardbus插槽使用3.3V技术,以提高笔记本电池的使用寿命。 ■DDR SDRAM : 双速SDRAM 双速(DDR)同步DRAM是内存的一种,它支持数据在每个时钟周期的两个边沿进行数据传输,从而使内存芯片的数据吞吐率提高了一倍。DDR-SDRAM还降低了能耗,因此是笔记本电脑的理想之选。 ■DC 直流电。 ■Docking Adapter 连接适配器.可使计算机连接到增强型端口转接器,I或DeskStation V Plus的设备。 ■Enhanced Port Replicator II/III 增强型端口转接器II/III。一种接口设备,使到许多外设的一点连接成为可能,并提供附加的端口和插槽。 ■Intel SpeedStep Technology: 英特尔SpeedStep技术 英特尔SpeedStep技术使您能够在您的移动式电脑上定制高性能计算。当笔记本电脑连接到AC输出口时,移动式电脑能够运行最为复杂的商业和互联网应用,同时速度可以达到台式机系统的水平。当采用电池供电时,处理器频率将自动降低(通过改变总线速率),同时能耗也相应降低,从而在保持高性能的同时延长电池寿命。手动设置能够使您在采用电池时将频率调整到最高。 ■Enhanced Intel SpeedStep technology :增强型英特尔SpeedStep 技术 增强型英特尔SpeedStep技术能够根据处理器需要在两种性能模式之间实时进行电压和频率的动态切换。这主要是通过切换系统总线比率、内核工作电压以及核心处理器的速度而无需重新设置系统实现的。移动式奔腾III处理器-M具有以下频率和电压(最高性能模式/电池优化模式):频率:1133/733MHz、1066/733MHz、1000/733MHz、933/733MHz和866/667MHz;电压分别为1.40V/1.15V。 ■Fn-esse 可让你将功能赋予热键的东芝实用程序。 ■function keys 功能键。标有F1到F12的键,用于通知计算机执行某项功能。 相关型号:SN74CBTLV3257PWR BZX84C13 2SA1162-Y ZVP3306FTA MC68EZ328VF16V http://www.ic37.info/SN74CBTLV3257PWR_ic.htm http://www.ic37.info/BZX84C13_ic.htm http://www.ic37.info/2SA1162-Y_ic.htm http://www.ic37.info/ZVP3306FTA_ic.htm http://www.ic37.info/MC68EZ328VF16V_ic.htm |
相关推荐 |
大功率舞台灯方案18V-48V宽压适配 + 双路独立调光:可输出10A大电流,RGB共阳18V、24V、36V、48V大功率
745 浏览 0 评论
1640 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
4537 浏览 1 评论
4510 浏览 0 评论
/5
GMT+8, 2026-1-22 17:54 , Processed in 0.617893 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
5620
