9月28日国庆期间,中央一套将和北京卫视、上海东方卫视、江苏卫视、湖南卫视携手同播高清、标清电视节目,到时全国的观众朋友将能收看盛大的高清阅兵式电视画面。
而TVIX TVX 6500A高清播放机不仅有看高清电影,欣赏音乐,播放图片等等的功能,更是实现了免费接收国标地面无线高清,录制(第一个支持NTFS格式)的功能。如果当天没有及时收看,还可以定时录制,以便以后随时欣赏。下面我们将给大家介绍一下它的使用技巧。 把T451插入TVX M-6500A机身内,并锁定。考虑到机器的散热问题,建议将风扇速度调高(在“设置”里“MISC”项,把风扇速度调为较快)。 其次,天线位置的摆放不容忽视,随TVX 6500A 搭配的天线为英国菲尼克斯天线,此天线为定向天线。天线最好放在靠阳台或窗口等没有遮挡的地方,鱼骨指向为电视塔方向,若窗口是背对发射塔方向,可以尝试对着周围的高大建筑物,接收反射波调节接收信号。 TVIX TVX 6500A启动开机,开机后即可自动识别接收卡T451,HDTV图标被点亮。 进入设置选项,进行相关设置,如果想实现自动开机录制的话,必须把机器启动模式设置为HDTV,建议时间自动同步打开。 设置好以后,即可进行搜索频道,TVXIX TVX M-6500A目前只支持自动全频段搜索,以后加上手动搜索就好了,可以随时增加新的频道。 搜索完成以后,TVX 6500A将自动播放电视节目,通过点击遥器上的GUIDE键,调用EPG电子节目表,我们可以看到搜索到的节目,并且可以看到这些节目的具体播出时间表。 按下遥控器上的GOTO按键,可以进行相关频道的快捷键设置。 TVIX TVX M-6500A 最大的亮点,是电视节目的录制。目前由于市场上的机顶盒,大多采用LINUX嵌入式系统,还有对NTFS写操作的局限,大多数机顶盒并不支持节目录制,只 有极少部分支持写操作。要么只支持EXT3,必须通过第三方软件才能导入PC;要么只支持FAT32,录制的文件不能超过4G。TVX M-6500A 作为首款支持NTFS硬盘格式录制的高清播放机,可以轻松地在PC和TVX 之间,进行文件传输。 TVIX TVX M-6500A 还支持无人值守自动开机录制,只要设置好预约录制,保持电源接通,然后关机即可,到时就会自动开机录制了.下面我们将介绍,节目录制的三种方法: 1.REC实时录制:点击遥控器上右下角的REC按键,即可实现实时录制,点击RETURN停止。 2.EPG电子节目表预约录制:点击遥控器上的GUIDE,调出EPG电子节目菜单,通过导航键,选中点OK,会弹出窗口,选择RECORD,即可实现预约。 3.指定时间段录制:点击遥控器上的BOOKMARK,可查看目前正在预约录制的节目单,通过OK键编辑.点遥控器上的MENU键,调出录制设置窗口,在这里我们可以指定录制时间,频道,频率(一次,每日等). 注意:T451只支持单路电视节目,所以录制的时间不能叠加,T451录制完成以后,会在硬盘上自动以频道命名新建立的文件夹,以电视节目名称命名录制的节目,这样的话,我们管理节目就更加方便了.
高清电影目录:http://bbs.91hd.net/thread-46-1-1.html |
GMT+8, 2024-10-2 08:57 , Processed in 0.556769 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
