tify">光电耦合器应用电路 1 光耦合的可控硅开关电路 图46—6中(a)所示电路为光耦合器构成的可控硅开关电路。可控硅SCR的触发电压取自电阻R,其大小由通过光电三极管的电流决定,直接由输入电压控制。该电路简单,控制端与输出端有可靠的电隔离。
图中(b)所示电路,为控制负载为纯电阻(如白炽灯泡)的开关电路,图中R1的阻值由下式确定:R1=V/1.2A,1.2A为双向开关的额定电流。当主电网电压为220V时,V=/2·220=308V,则R1=308/1.2=250Ω.所以,可控硅SCR的规格应依R1的大小进行选择。 当开关电路的负载为感性负载(如电动机等),则由于流过感性负载(线圈)的电流与电压的相位不同,需增加相应元件,方能保证开关电路的正常工作,如图46?所示。 图中双向可控硅SCR的触发电流,是由R3与C的不同数值而决定的,见表46—1。 表46—1 IG、R3及三者关系表 /IG(Ma)/R3(kΩ)/C(μF) /15/2.4/0.1 /30/1.2/0.2 /50/0.8/0.3/ 图46—7的开关电路,特别适于遥控时选用。
2 光电耦合器开关电路 对于开关电路,往往要求控制电路和开关电路之间要有很好的电隔离,这对于一般的电子开关来说是很难做到的,但采用光电耦合器就很容易实现了。图46?中(a)所示电路就是用光电耦合器组成的简单开关电路。 在图中,当无脉冲信号输入时,三极管BG处于截止状态,发光二极管无电流流过不发光,则a、b两端电阻非常大,相当于开关“断开”。当输入端加有脉冲信号时,BG导通,发光二极管发光,则a、b两端电阻变得很小,相当于开关“接通”。故称无信号时开关不通,为常开状态。 图46—4中(b)所示电路则为“带闭”状态,因为无信号输入时,虽BG截止,但发光二极管有电流通过而发光,使a、b
两端处于导通状态,相当于开关“接通”。当有信号输入时,BG导通,由于BG的集电结压降在0.3V以下,远小于发光二极管的正向导通电压,所以发光二极管无电流流过不发光,则a、b两端电阻极大,相当于开关“断开”,故称“常闭”式。 可见,开关a、b端在电路中不受电位高低的限制,但在使用中应满足a端电位为正,b端为负,并使U&ab>3V为好,同时还应注意Uab应小于光电三极管的BVceo。 依据图46—4的原理,光电耦合器可以组成如图46—5中(a)、(b)等多种形式。
图中(a)为单刀双掷开关电路,其中外接二极管D的作用,是保证输入正脉冲信号时“od”组接通,“ob”组关断。图中(b)为双刀双掷开关电路,无输入信号时,BG截止,“ob”与“od”组断开,“oa”与“oc”组接通;BG导通(即有信号输入时),“ob”与“od”组接通,而“oa”与“oc”组断开。它们适于自动控制和遥控设备中使用。 3 光电耦合器电平转换电路 对于不同电平的转换电路或输入、输出电路的电位需要分开时,采用光电耦合器就显得十分方便了。 中图46—9的(a)与(b)图示电路,就是5V电源的TTL集成电路与15V电源的HTL集成电路,相互连接进行电平转换的基本电路。
图(a)中,TTL门电路导通时,即输出低电平,发光二极管导通,光电三极管输出高电平;TTL门电路截止时,发光二极管截止,光电三极管输出低电平。 图(b)中,则是利用TTL截止输出高电平,发光二极管导通,光电三极管输出低电平;TTL导通输出低电平,发光二极管截止,光电三极管输出高电平。 在进行具体应用时,因CMOS集成电路在低电平时的电流只有1~2mA,难以直接驱动所接的负载,故一般需加一级三极管放大电路来驱动。 4 光电耦合器高压稳压电路 串联型稳压电路,比较放大管需选用耐压高的三极管,若利用光电耦合器的输入与输出间绝缘良好的特点,便可实现高压控制。 图46—10中的(a)与(b)所示的电路,就是利用光电耦合器的高压稳压电路。
图(a)中,当输出电压因某种原因导致升高时,则BG5的偏压增加,发光二极管的正向电流增大,使光电三极管集电结电压减小,即引起调整管BG1发射结电压下降,其集电结电压上升,从而使原来升高的输出电压减小,保持输出电压的稳定。BG3管为限流保护电路。光电耦合器是工作在放大状态的。 5 用于双稳态输出的光耦合电路 图46—8中(a)所示电路,为光电耦合器控制的双稳态输出开关电路,它的特点是由于光电耦合开关接在两管的发射极回路上,故能有效地解决输出与负载间的隔离问题。
图46—8中(b)所示电路为光电耦合开关的施密特电路。当输入电压U1为低电平时,光电三极管C、e间呈高电阻,BG1导通,BG2截止,则输出电压U0为低电平;当输入电压U1大于鉴幅值时,光电三极管c、e间呈低电阻,则BG1截止,BG2导通,输出的电压U0为高电平。调节电阻R3,即改变鉴幅电平。
6 光电耦合器组成开关电路 7 光电耦合器组成逻辑电路 8 光电耦合器组成高压稳压电路 9 光电耦合器组成门厅照明灯自动控制电路
13 个讨论
电池管理系统研发工程师: 工程师必备要求: 联系方式: |
DSP+ARM软件开发工程师 DSP+ARM硬件开发工程师 联系方式: |
诚信招聘 研发工程师要求如下: DSP+ARM软件开发工程师 DSP+ARM硬件开发工程师 联系方式: |
诚心招聘研发工程师,要求如下: 电池管理系统研发工程师: EMS优先考虑; 厂家合作开发产品经验,及参与国家重点 课题研究,比如:863计划、937计划、金太阳屋顶计划 等新能源课题; 工程师必备要求: 联系方式: |
挺乱的 有没文档啊
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:36 , Processed in 1.019092 second(s), Total 74, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2726
