电子发烧友论坛|
` 说起电子狗,很多司机朋友都很耳熟,但真正了解它的人却不是很多。目前电子狗又分很多种类,有固定电子狗、流动电子狗、分体二合一、下面就让我们一一看下它们是如何区分的。
最原始的电子狗确切地说是一个无线电信号接收机,工作原理比收音机的原理还要简单,成本也比较低廉,主要有两部分组成:一部分是信号接收端,用来接受无线电信号,另一部分则是信号发射器,由厂商预先埋设在电子眼附近,不断地发出同一频率的无线电信号,当行驶车辆经过电子眼附近时,就可以接受到信号,从而实现预警。这种设备存在着先天性的缺陷,第一,发射器要耗电,厂家必须经常给它更换电池,成本比较高。第二,没有无委会的批准,这些发射器的设置是非法的,要偷换偷装,难度较高,并且经常被拆掉。第三,这种发射器要考虑耗电问题,发射功率不能很大,因此,往往接收到信号的时候,为时已晚。第四,厂家往往只象征性地在一些路口埋设发射器,根本没有能力照顾到每一个电子眼。第五,只能在一定区域起作用,并且对流动监控无能为力。
目前只能测固定监控的电子狗
目前只能测固定监控的电子狗又称GPS卫星预警器,俗称GPS电子狗,主要由GPS定位模块、处理芯片和存储介质三部分组成。其工作原理是将预先采集的固定监控点的坐标输入存储器,建立监控点数据库,然后通过GPS接收模块接受卫星信号,处理芯片将接收到的卫星信号转换成坐标点并与预先存储在存储器中的预警点坐标进行比较,当车辆行驶的坐标点距离预警点一定范围时,预警器就会根据预先存储的信息做出相应的提示。这类产品支持数据库升级,对路面下埋设感应线圈测速和固定雷达测速均有效,同时还含有大量交通信息与生活信息,带有语音提示功能,GPS电子狗的好坏主要取觉于监控点数据量大小和准确性,但此类产品对流动测速却不起作用。
目前只能测流动监控的电子狗 目前只能测流动监控的电子狗又称反雷达测速仪,反雷达测速仪是用来检测是否有雷达测速仪存在的设备,通过检测一定范围内是否有雷达波来检测是否有雷达测速仪,当检测到有雷达测速仪的时候反雷达测速仪就会发出警告。由于我国目前雷达测速仪尚没有统一的标准,雷达测速仪也覆盖了全部的雷达频段,因此反雷达测速仪必须要能够接收到全部频段的雷达信号才有效。
分体二合一电子狗方炜GR-02 分体二合一电子狗是将GPS电子狗和反雷达测速仪两种设备结合起来,使两种设备能够同时工作,这样既实现了对固定监控的检测又实现了对流动监控的检测,弥补了单个产品在功能上的不足。合体二合一电子狗是在分体二合一电子狗的基础上将雷达探测头和主机集成到一起,集成度更高,无需专门安装雷达探测头,使用起来也更加方便,直接放到驾驶室内即可,代表性的有方炜GR-02。 [此贴子已经被作者于2009-8-14 0:34:44编辑过] `
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7037 浏览 0 评论
5814 浏览 2 评论
9083 浏览 1 评论
3936 浏览 1 评论
7751 浏览 0 评论
9814浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
15798浏览 1评论
1740浏览 0评论
1551浏览 0评论
9870浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:16 , Processed in 0.738499 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2906
