扫一扫,分享给好友
在做EMC的传导抗扰的时候,噪声从设备的L,N线以共模方式注入进来,在设备内部以共模电流的方式流动。第一个问题:共模噪声是通过大地返回的,那如果设备是浮地,在远离大地的情况下,那共模电流的返回路径被切断,所以共模噪声会大幅降低;第二个问题:如果是浮地设备,而且远离大地,共模电流的传导路径被切断后,是不是共模电流就以辐射的形式对外发射,从而以辐射的形式形成回路;第三个问题:对于IC来说,如果只是单纯的共模噪声,没有转化成差模,那么这个共模噪声对IC不会有影响;第四个问题:如果上面一个结果成立,共模噪声对IC不会产生影响,那么是不是只要把需要滤波的地方加电容到芯片的地引脚上,那就能把差模滤掉,剩下的共对IC就不产生影响;第五个问题:对于电容滤波,电容有一个自谐振频率,只要自谐振频率在我要滤除的频段,那么是不是能把差模滤的比较干净。这五个问题一直困扰着我,有没有人来帮忙解释一下,感激不尽。
12个回答
我就是不确定所以在问啊,我这样理解没错吧? |
L1,L2你至始至终好像没换过吧。。。百度一下磁珠,你就知道了。跟频率有关,你要先知道磁珠的使用和作用,磁珠要放在后面,不要放在三极管前面。所以问题最主要在L4,L5。另外磁珠的符号应是电感符号,不是电阻符号。
ws070109 发表于 2016-5-15 10:01 我写错了,L1,L2是470欧的磁珠,后来换成了2K的磁珠,L4,L5刚开始时用的是2K磁珠,后来去掉,短路起来了。磁珠的频率特性我都看过,应该是没什么问题的,选的不是尖峰型的磁珠,是普通型的,另外由于传导抗扰度是在30M~50MHz之间有问题,所以我也换过低频高阻的磁珠,风华高科的CBH3216 801T,最大阻抗出现在30MHz处。你说的磁珠要加在三极管后端,但是我想不明白,我在三极管后端加了一对,三极管前面再加一对就不行了,这是为什么呢? |
supergzk2008 发表于 2016-5-16 08:12 你知道你那颗三极管的作用是什么吗?磁珠的等效电路是什么?频率特性。先对电路原理搞清楚。你可以做个实验:L1,L2用0ohm电阻,L4,L5还是用2K磁珠,看是不是问题出在L4,L5用磁珠? |
ws070109 发表于 2016-5-16 08:40 问题就是L4,L5这两颗磁珠,但是我现在就是搞不懂这个问题:L4,L5的作用应该和L1,L2是相同的,都是衰减高频噪声的,高频噪声从L,N线进入PCB,磁珠可以把噪声能量消耗,可是加了L4,L5反而更差了。 |
supergzk2008 发表于 2016-5-16 10:15 三极管那块是串联型稳压电路。你把L4,L5 磁珠加在L,N线输入端R15附近位置,也没有问题。就是不要加在三极管前面。你可以做个实验。 |
哦,可以从原理上分析下加在三极管前面不好的原因吗?我就是一直想不通这个问题,而且也没什么经验可以依靠。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-8-8 02:14 , Processed in 0.878563 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
