扫一扫,分享给好友
传感器上有驱动极,检测极,和地,如何检测驱动极或检测极是否与地短路,比如给驱动极加信号,在检测极测试如果能测到就说明这两个短路,但是怎么测与地短路呢?如果与地短路板子上其他芯片都不能正常工作了啊,而我想通过电路自动检测是否有短路情况出现,感觉是个悖论呢?有木有人有比较好的方法?
9个回答
简单,一个1.5电池,接一个led,然后通电led亮在然后一条电线把电池正极负极连接,led灭不就可以实现你问的问题了吗?***一个,你去问问那些厉害的大神们,看看,谁能给你这个***问题答案
Wozishiyigputor 发表于 2016-5-5 20:53 可以问一下你上几年级了么?请你仔细看清楚,用电路实现自动判断,要是可以用眼睛看老子要示波器万用表干啥啊,不懂不要瞎比比,谦虚一点 |
Wozishiyigputor 发表于 2016-5-5 20:53 真是懒得骂你,你就是个笑话,我说的测试系统电路和所测试芯体是共地的,不好办的在这里,你懂?你来解决了,我倒想听听你这个大神有何高见 |
你的传感器是什么?是否有电路?其实大家都没错,和气一点~你的问题确实不清楚,后面的补充才让人清楚。基本上要用到继电器、晶体管,还要有一路相同传感器的备用电路,当第一路电路出现短路被检测出来后,自动断开该模块电路,启动备用电路模块继续正常工作。所以有电路图好帮你分析,共地需要做检测,可能要用到延时判断机制。需要对每个IC工作和电路图非常清楚。
ws070109 发表于 2016-5-6 09:53 不是我不和气,问题不清楚归问题不清楚,这货屁都不懂一上来就骂人,整个系统内容就多了,现在就是短路测试这块,两个电路理论上可以解决问题,但是工程上不可行,传感器是通过探针台自动接入测试电路的,所以也不能很方便的在两电路上切换,感觉你这么一说倒是可以考虑先用模拟开断把传感器的地与测试电路的地断开,测完短路之后再连通,这样的话感觉又会引入对地的噪声可能会对传感器后续输出信号有干扰,不知道还有没有更好的方法 |
runileking 发表于 2016-5-6 11:23 上面那段话是一个思路。 然后传感器信号短路到地,其他IC不一定会停止工作吧。这取决于你的传感器短路到地的是什么信号?如果是共用电源Vcc短路到地,那没话讲,会掉电。若不是,其实有其他IC的保护机制和某些开关可以控制的,而且单点接地,在共地的位置可以做些文章。自恢复保险丝、继电器、晶体管、压敏电阻,比较器,安防行业里的短路、开路报警等等类似的原理,最重要是处理好地的隔离和共地问题,只要功能可以实现,一切想法都是可以尝试的。目的就是达到既可侦测到异常,又可自恢复或无法自恢复但不影响其他模块工作。闭环系统+开环系统,所以我才说需要电路图,你要对电路里所有IC工作情况和时序非常清楚,理清思路,想要干嘛,这样好修改设计。这是个开放性问题,不知道电路图和应用场合,很难回答。 |
ws070109 发表于 2016-5-6 16:05 这个测试只是测试模块的一小部分,之前想着用模拟开关控制很容易实现,但是忽略了共地的问题,所以这个模块电路图还没画,就是想能不能有更好的方案,如给的测试信号肯定不是电源,由FPGA出,但是如果共地的话传感器地极肯定是低,所以测不出来短路不短路,但是短路测试结束如果传感器没有结构短路的话还要进行后续其他性能测试,这个时候传感器地极必须接地,所以理论上行的通的方法就是你说的共地处做文章,短路测试时不接地,后续测试接地,用可控制晶体管开关,模拟cmos开关来控制,但是我对这样的接地很害怕,传感器的输出信号很小又特别敏感,地不干净是一件很糟糕的事,通过一个晶体管开关去接地八成会有问题,而且之前试过一个美信的CMOS开关的性能,感觉问题很大,并不是理想开关状态,我还在寻求地很干净的方法,感觉好矛盾,而且传感器往电路里接是通过探针卡上的探针,所以只能固定接入至于怎么连只能在电路板上处理 |
需要在1.5V电池和Led之间,串接一个电阻。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
2367 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1032 浏览 0 评论
2231 浏览 1 评论
1270 浏览 0 评论
2770 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-18 12:51 , Processed in 0.629859 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
