`最近做一个BLDC的三相逆变硬件电路,其中一相原理图如下,三极管S8050,上桥臂Pmos IRF4905,下桥臂Nmos IRF2807。R5最后去掉了,R1换成了1K。然后AP输入DSP的PWM波(20khz,50%占空比,0-3.3V)。
11个回答
先拿掉C1看下波形,如果没多大变化再改小R1=50—10Ω看下波形,此时C1不上件。你的思路是对的,MOS管是电压驱动管,所以可能是MOS管通道没完全开启,且有寄生电容存在。你可以理解为MOS管里有R有C,当开启电压不够,波形自然就是你所拍的那种。从波形可以看出PVDD是24V,你也可以加大PVDD到30V再看下波形变化。 |
应该是弥勒现象,帮你找到这方面资料: 干货 谈谈关于MOS管当中的米勒平台 http://www.dianyuan.com/index.ph ... e_show&id=28642
解决办法是给MOS管加驱动电路,最简单的电路类似射极输出。 |
ws070109 发表于 2016-5-3 21:47 喂……喂……你想干什么? IRF4905的Vgs=±20V,加到30V想烧掉 IRF4905啊?! |
刚才没搜索irf4905 datasheet,所以没注意到这点。 |
这个问题和你类似,反向推导,所以你的下臂应该没什么问题,顶多加个二极管快速放电,上臂就需做修改。//bbs.csdn.net/wap/topics/391071337
AP控制8050发射极,我真是第一次见。场馆的栅极是有结电容的,控制栅极,相当于给一个小电容蓄电,就会出现那种波形,所以说栅极驱动电压要速度快,电压要高要猛。栅极也要对地有电阻,用来泄放结电容的电。
以上只是我个人理解。 我觉得老虎说的有道理。貌似栅极也要加稳压管限压。 |
qingcaodi128 发表于 2016-5-4 09:42 同意楼上几位的观点 |
那个三极管电路更改一下,发射极接地,AP信号接基极加一个1K的限流电阻就OK了,你的这种接法不说别的对你的AP信号来源的器件也是考验啊,出现这种原因是因为电阻不是传统意义上的导线。
给你一个电路参考,电阻和稳压二极管的参数可以调一下。你输入加到60V都不怕,速度取决于3个电阻
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:06 , Processed in 1.100954 second(s), Total 97, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15618
