扫一扫,分享给好友
8个回答
楼上正解,楼上正解
额,我知道它是因为三极管因为Ube<0.7v所以导致三极管处于死区,但是为什么它是上下不对称呢??这电压值是Ue的电压值。而负载上的电压没有出现不对称的现象 |
假设静态基级7.5V,三极管导通电压0.6V。则: 当输入为10V时,Ue=10-0.6=9.4V 当输入无信号,三极管返回静态为7.5V,Ue=7.5+0.6=8.1V 当输入为5V时,Ue=5+0.6=5.6V 当输入无信号,三极管返回静态为7.5V,Ue=7.5-0.6=6.9V 原因是10uF电容,当两只三极管都截止时,没有充、放电回路,所以维持一个特定电压值。 测负载没有这种不对称现象,因为在电容后面,直流已被隔离。 |
输入10v是交流+直流后的点位吗?还有为什么是Ue=7.5+0.6??求解释
列兵老虎 发表于 2016-05-02 12:44 输入10v是交流+直流后的电位吗?还有为什么是Ue=7.5+0.6??求解释 |
通俗的说,后级是三极管射极输出,所以基极输入电压都要减去这个电压,得出Ue电压。
同时当电容充电后,要经过2SB1051放电,当2SB1051加7.5V电压时,它的发射级比基级高0.6V,所以要加。 如果发射极比基极低,则要减。 换句话说就是:电压由高降低时,输出电压要加;电压由低升高时,输出电压要减。你看波形就明白了。 |
理解的关键在于:10uF电容的充电、放电条件,以及三极管导通条件。
三极管导通时,必须正向偏置,按电路图中NPN管(上管)导通时发射极要比基极低0.6V;下管PNP导通时,发射极要比基级高0.6V。 三级管导通后,电容才能放电,否则保持电压不变。明白了吗? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:39 , Processed in 0.846769 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2223
