来人给解答喽。
CH340是TTL转USB的,MAX232是TTL转232电平的,USB是什么就不多解释了,多半是为了连在电脑上,转成232是为了让串口的数据线可以更长,TTL电平传输距离很短,而232和485可以传输数十米
USB转串口的,看你板子,是不是一个是用来 烧写程序的,一个用来串口通讯的
不是340-232,是340-uart
不是340-232,是340-uart
帮楼主总结下以上各位侠的知识点:
1、CH340芯片是让你的电脑和单片机通信的:USB转TTL; 2、MAX232芯片是让单片机的通信能力增强的,通信距离更远的可用485的芯片,可达千米级:232转TTL 3、单片机间通信可用TTL直接通信,也可“ 都 ”用芯片转为232后,通信信中传递232的信号,还可转为485,此同232。 |
我得板子就一个接口,下载供电通信都接的电脑USB,在开发板上我只看到一个CH340芯片 |
一粒尘a_a 发表于 2016-4-29 08:07 是不是这个意思:像我这样的简单的51学习板子,通信距离很近,就不加MAX232芯片了,只用一个CH340就可以了 |
那就是烧写与串口通讯使用了一个呗。 |
232的距离也不远,只是电脑上没有TTL的串口接口 MAX232是将串口TTL转232 CH340是将USB转串口TTL |
那就是我这板子通信方式是USB经过CH340转为TTL电平,再接单片机进行通信,因为我没看到有max232芯片的存在(刚接触这个,有点小白,请多包涵) |
一粒尘a_a 发表于 2016-4-29 08:07 意思是USB 接ch340后直接接单片机可以进行通信,接了max232后通信距离加强,是这个意思对不? |
coolwarm 发表于 2016-4-28 18:20 那就不需要232电平了,直接用USB更方便啊。 |
CH340是串口驱动 MAX232是电平转换芯片
一个是TTL电平,一个是232电平。 电脑上db9是232电平不能直接与芯片的ttl电平连接。 两者之间连接需要进行电平转换
pc-ch340-单片机(ch340作用是USB转TTL)
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:54 , Processed in 0.935558 second(s), Total 75, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7973
