我的电感式接近开关外壳是黄铜的,在不带外壳时检测距离可以达到6mm左右,但是一旦套上金属外壳,就会受到外壳自身带来的影响,感应指示灯一直亮。
我想知道这个问题怎么解决???我也检测过市面上的其他电感式接近开关,他们的外壳也都是金属的,但是不会自身形成干扰,则是通过什么方式解决的???希望各位大神帮助我一下,谢谢啦 |
14个回答
6mm才是关键,调整检测距离和灵敏度,你想一下金属外壳是不是在6mm范围之内?
最佳答案
评分
有试过把外壳接地吗?
我试了,不行。 接近开关的检测距离在6mm左右,将接近开关的电路板放入圆柱形金属外壳后,板子前面的电感线圈不能太靠近金属外壳的最前端,必须保持一定距离,否则就会受到外壳前端的影响。 我想做成埋入式的,而不是将电感线圈凸出来。 市场上的接近开关我也试了,他们的外壳也是金属的,无论是埋入式还是非埋入式,都不会收自身的外壳的干扰,他们是怎么处理的呢??应该是电路上有防干扰设计,只让线圈磁场的前方受到外来金属的干扰,后方磁场不收外壳金属的干扰,但是不知道怎么实现啊,你有什么想法没 |
谢谢你的回答,我知道金属外壳在6MM之内,我现在通过实验确定了磁屏蔽的方法可以解决这个问题。
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
电感式接近传感器是利用磁场涡流原理检测的,检测磁场范围内有金属就会感应到,别人家的不会干扰是因为人家已经把检测范围放小啦,我觉的,个人见解,如有类同纯属巧合。
没有遇到过这种情况 前来学习一下
一在每个接近开关信号输入点并电容,0.022-0.1UF, 二,也可使用中间继电器进行隔离 三,有条件可在变频器上串联高频滤波电路,这个成本要高. 四,同时变频器单独接地.
评分
电感式接近开关利用线圈产生交变磁场,在金属内部产生涡流,引起振荡衰减来检测。同一位置,不同的材料具有不同的衰减系数。后端是金属,又在检测范围内,检测到很正常,检测不到反而不正常了。单在电路上进行电磁兼容设计用处不大,关键还在于方向上的屏蔽。
高频交变磁场的磁屏蔽关键是切断电场,较好的磁屏蔽效果,会对检测电路完全没有影响? 取巧的办法,调整检测电路参数,把金属盖引起的衰减作为一个基底。 没有实际做过,不知道是否可行,谁来说一下。 |
951414 发表于 2016-7-7 04:00 我想请问一下接近开关信号输入点在哪里呢,具体要如何操作能具体详细解答一下吗 |
楼主,请问如何解决的呢?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
182 浏览 0 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1865 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4317 浏览 3 评论
1401 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5407 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:08 , Processed in 1.043548 second(s), Total 105, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6605
