扫一扫,分享给好友
树莓派命令行:
安装好之后请一定先使用此命令设置一个VNC密码:
(先输入操作密码两次,然后会询问是否设置一个查看(view-only)密码,按自己喜欢,一般没必要。)
开机自动启动 设置开机启动,需要在/etc/init.d/中创建一个文件。例如tightvncserver: (注:启动脚本的名称,有和程序名一致的习惯)
内容如下:
### BEGIN INIT INFO # Provides: tightvncserver # Required-Start: $local_fs # Required-Stop: $local_fs # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: Start/stop tightvncserver ### END INIT INFO # More details see: # http://www.penguintutor.com/linux/tightvnc ### Customize this entry # Set the USER variable to the name of the user to start tightvncserver under export USER='pi' ### End customization required eval cd ~$USER case "$1" in start) # 启动命令行。此处自定义分辨率、控制台号码或其它参数。 su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver -depth 16 -geometry 800x600 :1' echo "Starting TightVNC server for $USER " ;; stop) # 终止命令行。此处控制台号码与启动一致。 su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver -kill :1' echo "Tightvncserver stopped" ;; *) echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}" exit 1 ;; esac exit 0
注:少数玩家默认用户不是pi的请自行更改USER变量 按Ctrl+X,回答Y(存盘)退出nano编辑器。 然后给tightvncserver文件加执行权限,并更新开机启动列表。
sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
sudo update-rc.d tightvncserver defaults
只有小组成员才能发言,加入小组>>
45个成员聚集在这个小组
NRF52832 的GPIOTE 功能问题请教
3613 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-1 19:26 , Processed in 0.577483 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
