10不正常或不动作下处理 在不正常或不动作情况下处理控制箱与台体分开后,操作控制箱是否正常工作如是
①台体不良,量台体阻值
②控制箱不良,此时大部分为幅度线路不良,打开控制箱里面有2组或4组线路皆可共用,把6PZN插座插
到另一组上即可使用
12显示不良代码 控制箱显示不良代码情况处理
①分开台体与控制箱的连接线(在电源OFF),开电源OK即采用不正常或不动作下处理的①②两项,一样
不良先把振幅参数调小(注意旋钮在中间不动),OK即行,不OK,主控变频不良寄回原厂维修
13台体产生异声 如因台体产生异声,有以下情况
①护套(水平):可把水平护套(匸型2个)转90度,重新锁上解决
②查不出异声大部份为螺丝松动,请查每一螺丝旋紧即可,但不可全部松动再旋紧,会造成台体不正常
工作或不良
14冒烟异味 冒烟异味产生(马上关机)
①台体冒烟:大部分因碰撞或调幅超出范围所产生,应马上关机,调小振幅量测台体中心轴是否有阻值
1-20欧姆即正常
②控制箱冒烟:大部分为输入电源异常变化,过高过低或雷击或之前受损,现元件不良冒烟,可关机换
另一组调幅板即可
15扫频时达不到 做扫频时频率达到(因有2种模式,一种第一次来回为调试频率,一种第一次来回即OK的设定),我们从
第二次如达不到:
①扫频时有某一频率过流动作或跳跃动作或输入电源电压变化较大时所产生,可调整振幅(大部分为
调小或中间频率调30、50、80HZ),看那一数值或载波频率由最高到最低或最低到最高即可
② 相对速度计算错误
③ 相对速度计算时最高频率不对(查最高频率值设定为多少再计算即可)
16VR不良 ①在低频时(约30HZ以下)旋转VR,振幅几乎无改变
②VR不良有时也会造成无输出
③换掉即可
17方向开关不良 ①无输出②只能垂直或水平输出转换不了
③换掉即可
18调幅板不良 ① 大部分因振幅调整不对造成过流烧坏
② 在输出量小/无法调整/无法输出,皆有可能不良了
③ 插头换另一组备用插上即可
19主控变频不良 ① 大部会显示ETV或错误代码
② 无显示先确认输入电源OK否,如OK即烧坏了
③ 亦可先复位重新输入内码,还不行再寄回原厂处理
20时间到达不能停止 ① 时间设定×次数=总时间计算错误,查核即可
② 运转参数设定错误,查核即可(可看参数表)
