CC3200客户端为什么反复断开、连接后无法再连接? 我用CC3200模块做TCP SERVER时,只有一个TCP客户端反复断开、连接,大概4次以后无法再连接。分析是达到socket连接限制(因为还有其他套接字),但客户端正常断开后 sl_Recv返回0,我在返回0后有关闭套接字,为什么还会出现这种情况呢,请问是什么问题? while(1) { // waiting for an app incoming TCP connection if ( g_iSockID_App < 0 ) { // accepts a connection form a TCP client, if there is any // otherwise returns SL_EAGAIN g_iSockID_App = sl_Accept(g_iSockID_AppServer, ( struct SlSockAddr_t *)&sAddr, (SlSocklen_t*)&iAddrSize); if (g_iSockID_App == SL_EAGAIN) { //sl_Close(g_iSockID_App); } else if(g_iSockID_App < 0) { // error sl_Close(g_iSockID_App); } else { // setting socket option to make the socket as non blocking enableOption.NonblockingEnabled = 1; //0 = disabled;1 = enabled;default = 1 lRetVal = sl_SetSockOpt(g_iSockID_App,SL_SOL_SOCKET,SL_SO_NONBLOCKING, (_u8 *)&enableOption,sizeof(enableOption)); //enable/disable nonblocking mode if( lRetVal < 0 ) { sl_Close(g_iSockID_App); } } } else { // waits for 1 packets from the connected TCP client lRetVal = sl_Recv(g_iSockID_App, g_cAppTcpBuf, TCP_CMD_RD_BUF_SIZE, 0); if (lRetVal == SL_EAGAIN); else if(lRetVal <=0) { // error sl_Close(g_iSockID_App); g_iSockID_App=SL_EAGAIN; //如果客户端正常断开的返回值为0 UART_PRINT("App client failed,lRetVal=%dnr",lRetVal); } else { //run command } } } |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3177 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3827 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3337 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3867 浏览 1 评论
20435 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
562浏览 2评论
555浏览 2评论
633浏览 1评论
728浏览 1评论
276浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-23 17:44 , Processed in 0.765594 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
